audison lrx 1.2k
ciao qualche buon anima riesce a farmi avere un quadro preciso di come montare lrx 1.2k dalle istruzioni non ci sto capendo un c...o
allora dalla sorgente (pioneer) partono i cavi RCA e vanno all amplificatore qui sorge il primo problema dve vanno inseriti sti cavi???ci sono 6 fori
poi il remote dove va attaccato ci sono 3 entrate e come va attaccato???
ho un sub con doppiabobbina da 2ohm ho collegato le bobbine in parallelo unendo il + di una con il + dell altra bobbina e per il meno la stessa cosa...ora ull amplificatore siccome ha 2 canali ho messo il piu delle bobbine sul + dell 1 canale e il meno delle 2 bobbine sul meno del secondo canale per farlo lavorare in mono è giusto???
grazie e se mi fate i vostri disegnidi per capirci meglio mi fate un favore enorme grazie ancora....
Allora l'ampli è un monocanale stabile fino a 1 ohm quindi:
- posta i dati tecnici dei tuoi sub
- dimmi che cosa ci fai con quei sub ( SPL? ascolto puro? Tamarreggio? )
Se mi dai queste info ti so dire come sfruttare al meglio questo finale.
il sub è un emphaser spl x4 2.5kw rms 5kw max 86db poi nn ricordo piu dovrei andare a vedere...comunque lo vorrei usare come ascolto tammarraggico non so se mi hai capito...cmq un ascolto che pur perdendo un po si fa sentire...
Allora intanto l'errore di base sta sul fatto che l'audison lrx 1.2k è un MONO e non un 2 canali come hai detto tu.
Inizia col verificare qual'è realmente il tuo ampli.
I 6 "fori" saranno probabilmente per
1 coppia in ingresso
1 coppia in uscita
1 coppia per linkare 2 lrx 1.2k
Ciao io ho un lrx 1.1k quindi ti dico che gli rca vanno sui due centrali i 2canali in realta sono collegati in parallelo cioe puoi far partire i due fili stesso dal sub tipo hai un sub da doppia bobina da 4ohm colleghi una bobina su un canale e un altra su quell altro canale e come se lo colleghi a 2ohm cm l hai collegato tu quindi va bene i due canali sono in parallelo...Il remote va con un faston dove e scritto romete in
Impianto Work in progress
Sorgente:pioneer deh80prs
Midwoofer:4x hertz ml165
Tweeter:ciare pt 382
Ampl tw:audison vr206
Ampl mdw:audison lrx2.9
Ampl sub:audison lrx1.1k
Subwoofer:"alpine swr 124d"da cambiare...
Cavi 40mm0awg 2 battery fam 120ah
Insonorizzata con dynamat e antirombo
Un po vecchia come discussione non credi?
Le date leggete le date. E' cosi difficile?
Chiudo.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Sportello in cassa chiusa per audison av k6?? Mirkoaudison 3 934 05-10-2019, 19:31
  Audison Bit Ten vwgolf 6 3.026 17-12-2017, 21:51
  Problemissimo audison vrx 2.400 Pietrox46 0 904 16-08-2016, 12:35
  Taratura audison Pietrox46 2 1.263 12-08-2016, 22:18
