Problema Subwoofer Fiat Punto
Ciao a tutti!
Ho comprato da poco una punto sporting con impianto audio di serie (6 diffusori + il sub) sulla quale ho installato una Sony CDX-414GTU. Qualche giorno fa mi sono però accorto che durante la riproduzione di cd o brani mp3 dall'usb il subwoofer non si attiva. Tutto bene invece quando ascolto la radio. Da cosa potrebbe dipendere? Qualcuno sostiene che quando ascolto la radio viene inviato un segnale elettrico che invece di andare all'antenna elettrica(non presente sulla mia macchina) faccia accendere il sub, cosa che non avviene ascoltando il cd. Altri invece sostengono che sia necessaria più corrente durante la riproduzione del cd e vada quindi collegato al filo AMP dell'autoradio.Premetto che il sub è attivo e che ho collegato solo i connettori ISO.Prima di andare da un elettrauto preferivo avere consiglio da voi o magari da qualcuno che ha avuto il mio stesso problema!Grazie,
Luca
Hai sbagliato a collegare il cavo di accensione del SUB,o almeno credo sia quello il problema.
Grazie per aver risposto!Io ho connesso i connettori iso nessun cavo al sub...dovrebbe essere collegato insieme alle casse posteriori o in qualche altro modo perchè comunque con la radio si sente. E' strano che non si attivi con i cd...
L'ampli del SUB è comandato da un remoto,che è stato invertito con il segnale dell'antenna amplificata.
E' per quello che ascoltando la radio si sente,mentre ascoltando i CD no.....
Prova a verificare i cablaggi dietro all'autoradio.
Secondo me il problema sta lì,al 99,9%.
le raddio ultimamente mettono due fili azzuri dietro le radio uno con scritta rem e l'altro antenna,se usi antenna arriva coorernte solo se stai sentento la radio poi basta, mentre l'altro manda sempre corrente fa da remoto per il sub. Ciao
Ok problema risolto!Per far suonare il subwoofer di serie della punto non è necessario collegare nessun cavo oltre ai connettori ISO.
Chiarisco il problema stava nei collegamenti dell'autoradio: il rosso e il giallo che escono da dietro la radio erano collegati insieme in un solo filo che usciva poi come giallo(c'era anche il rosso ma era staccato).E' bastato collegare i 2 rossi per far in modo che arrivasse corrente anche al sub.
Averlo visto prima!!!Ringrazio comunque tutti per la disponibilità.
Alla Prossima!
Ciao!
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.024 17-03-2022, 17:35
  interscope fiat montA 7 4.545 26-05-2021, 08:11
  Impianto su Fiat Panda 2003 carlo_wolf 2 1.360 25-05-2021, 18:37
  fiat punto 04 migliorare impianto tarabuzzu 5 1.927 25-05-2021, 12:46
  Migliorare l'impianto della punto III serie Salvo89 13 5.281 25-05-2021, 07:18
