casse x lancia y elefantino
Ciao raga
Ho una lancia Y del 99 1.2 8v e vorrei sapere se qualcuno sa che misure di casse montano sia le porte sia i tweeter sul cruscotto
se non sbaglio le portiere alloggian woofer da 16.5 per i tweeter non mi piace la loro disposizione xò non so k misura anno
ho sbagliat le tasche montano woofer da 13
se non ricordo male, i 165 ci stanno...
le porte davanti montano un 16,5 i tweeter sono a cruscotto e la loro dimensione è infinitesimale, incompatibile con la maggior parte dei tweeter in vendita. Le casse posteriore montano delle ovali da 5" x 7" ma con un riduttore facilmente ci metti delle 13cm
Spero di esserti stato utile!
esatto confermo tutto quello che ha detto gnihton tranne che per il tw.
vanno bene moti tw ad esempio io ho gli impact del kit hs. gli nt 125.[Smile]
Io ce l'ho e sono sicuro dei dati allora:
Woofer 165 mm e tw 28 mm [8D]
ragà ma xkè riesumate post vecchi di 2 anni?[}Smile]
Io avevo visto solo l'ultimo post...ed era recente non son stato a vedere il primo...
Ben venga un post vecchio di due anni se può aiutare qualcuno.
Io ho delle coassiali a sportello sulla mia Y elefantino blu del 99, non mi risultano tweeter da nessun'altra parte ed ho trovato un cavo che "sembrerebbe" portare ad un ipotetico tweeter da installare sempre nella cartella nella parte alta (ma magari serve a tutt'altra cosa e mi sto sbagliando)
Volendo sostituire le coax da 16,5 con un kit (tipo le morel tempo 6) devo ricablare il tutto o c'è un punto più adatto per installare i crossover e portare i cavi per tweeter sui montanti (o dove ?) e i woofer sulla cartella (in basso) ?
Grazie a chi mi potrà aiutare Big Grin
  autoradio nuova lancia y nico156 3 2.823 25-05-2021, 16:26
  cavo aux Lancia Delta 2011 yankee.foxtrot 1 2.911 15-05-2018, 17:12
  lancia y consigli davide98 5 2.936 12-08-2017, 22:21
  Problema fronte anteriore su Lancia Delta Phoenix85 6 2.177 30-03-2017, 00:35
  Casse posteriori C3 merlinO 13 7.622 23-01-2015, 03:06
7 Ospite(i)
