Rimpiazzo Autoradio OPEL ATSRA 99
devi alimentare la memoria!! ricontrolla il cablaggio!!
prova ad invertire il giallo e il rosso!
Esatto.. come ti hanno detto prova a invertire i cavi giallo e rosso...
Mi spiego meglio: la tua radio ha una serie di cavetti che vanno dallo spinotto unico collegato alla radio alle due spine iso che coincidono con quelle della opel....
Vedrai che il cavo rosso e quello giallo sono , di solito, uniti a meta' da dei capicorda; scollega il cavo giallo e lo congiungi con quello rosso e viceversa. In questo modo risolvi il problema delle memorie..
Ciao
ragazzi ma se lo rimango così, a lungo andare potrebbero esserci problemi x quanto riguarda la sorgente, cioè si potrebbero verificare dei malfunzionamenti dovuti a questo inversione dei fili? vi chiedo questo xkè ho fatto una faticaccia per montarlo, ho dovuto bucherellare anke la staffa originale per farci entrare quel perno e per incastrarlo di nuovo dovrei fare un macello l'altra volta ci ho messo mezza giornata. grazie per le risposte ciao a tutti!!!
nessuna risp ragazzi???
L'unico problema e' lo sbattimento a cercare le stazioni radio tutte le volte.... Se un domani dovessi fare un upgrade dell'impianto e utilizzi determinate impostazioni della radio ( x-over, ritardi, ecc...), le perderesti tutte le volte.
Comunque per la radio nessun problema.
Ciao
  autoradio nuova lancia y nico156 3 2.823 25-05-2021, 16:26
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 2.826 25-05-2021, 14:54
  opel vectra 2000 nico156 4 1.775 24-05-2021, 21:37
  opel astra H con cd30 - opzioni? :ary: 6 1.476 08-02-2020, 01:38
  Chrysler Voyager 2004 e autoradio android hermanndj 0 604 28-07-2019, 02:21
