Inizia a prendere forma..
qualcosa che inizia ad assomigliare ad un impianto..calcolate è la mia 1 esperienza al riguardo..siate clementi[Big Grin][Wink]
doppio fondo chiuso che ospitera il furi e il california nonche la scatola dei fusibili e il distributore delle masse
[Immagine: 200782121237_doppio%20fondo.JPG]
50,67 KB
[Immagine: 200782121349_dp%20aperto.JPG]
45,24 KB
il doppio fondo con i coperchi alzati...
[Immagine: 200782121424_dp%20dentro.JPG]
47,17 KB
il doppio fondo all interno con le aperture laterali, la parte piu grande è ovviamente x l alloggiamento dei finali mentre quella piu stretta è x la scatoladei fusibili e quella delle masse
il tweeter ciare ct 250 a cruscotto
[Immagine: 200782121619_tw.JPG]
51,49 KB
il woofer cw 161 n sempre ciare (scusate x l oscenita delle tasche ma ripeto è la mia primissima realizzazzione e la voglia di migliorare è tanta!!)
[Immagine: 200782121659_wf%20tutto.JPG]
60 KB
un particolare del woofer dal posto guida..
[Immagine: 200782121843_wf%20interno.JPG]
66,61 KB
la parte del doppiofondo che manca ovviamente la "riempira" la cassa reflex del cs 323...hihihihi[}Smile]
buon inizio!!!
un paio di cosette...
i bordi del porta ampli sn in truciolato???
io li farei in multistrato...
per il semplice motivo che hai usato delle cerniere cn la molla e nn vorrei che aprendo e chiudendo si rovinasse....
un'altra cosa...
ma la ruota di scorta dv la hai???
le tasche ovviamente le dovrai rifinire... si vedrà a lavoro finito....[Wink]
buon inizio ...... occhio al truciolo che sul più bello ti lascia a piedi .... usa solo l'mdf
Citazione:
Messaggio inserito da pj1986
buon inizio!!!
un'altra cosa...
gia sono cerniere a molla e i bordi sono in multistrato..ok grazie del consiglio vedro magari piu avanti se mi dovessero lasciare a piedi![Wink]domani o dopodomani postero anche la cassa del cs...
mentre la ruota di scorta è sotto la macchina!si svita da sotto e "cade"[Big Grin][Big Grin]quindi no problem[Wink]
Citazione:
Messaggio inserito da Michelangelo
tutto ok allora....
cm la mia vecchia clio! ne ho nostalgia...[Sad]
Citazione:
Citazione:
tutto ok allora....
esattamente propio cosi![Big Grin]
veramente molto buono...togli il truciolare...
grazie!!oggi ho finito di fare la cassa del cs..domani in serata credo di postare le foto della cassa e inserita assieme al doppiofondo![Big Grin]
  La Panda inizia a ricevere i primi regali ! Iblackroad 41 10.168 21-10-2015, 01:02
  !!!... la puntozza ke prende forma...!!! federico89 16 3.228 16-06-2009, 22:37
6 Ospite(i)
