è qui la fiesta?
Prdsound ha scritto:
allora mi sono spiegato male!!!! sicome la batteria nel vano motore ha un suo negativo(centraline,motorino d'avviamentoecc.)Quindi il cavo ha una portata per soddisfare le utenze originali(centraline,motorino ecc.)SE noi ci colleghiamo anche il negativo del amplificatore alla batteria,il cavo tra la batteria e il telaio si riscalda !!!diventa incandescente!!capito????
e questa genialata da dove l'hai tirata fuori?
sia che tu colleghi un negativo in batteria diretta, sia che ti attacchi al telaio, avrai sempre lo stesso ampreaggio totale d'assorbimento che è dato da TUTTE le utenze che ricevono tensione dal circuito.
quindi evitiamo le cazzate, grazie.
bigotto ha scritto:
apparte il fatto che ormai l'avevo comprato eppoi vuoi mettere un pezzo di metallo con chissa quante saldature nel tragitto dal baule con un cavo idoneo?
se hai un cavo di adeguata sezione, anche per la linea delle masse, vai diretto. che è il miglior cablaggio possibile.
poi mi dite che divento antipatico, ma quando leggo certe amenità, non riesco a trattenermi.
Prdsound, hai mai misurato la differenza di potenziale a telaio rispetto il polo negativo? a casa mia (e anche per la legge di ohm) il telaio condurrà adeguatamente quando questa differenza è pari a zero, o prossima a tale valore.
con un cavo diretto e di sezione idonea, lo zero negativo ce l'hai, e lo mantieni anche ad assorbimenti elevati.
vi mostro un po di lavori in corso e qualche componente!! vi piacciono le foto vero?
la sorgente JVC AVX810 con hardisc da 160GB 80 pieni tra film, puntate di simpson futurama e tanti brani... con l'impianto originale i file mp3 erano passabili, ma ora credo che dovrò farmi una bella lista e andare a comprare qualche cd!
[Immagine: 20081127184240_jvc%20avx%20800.jpg]
22,75 KB
qui i midwoofer della Res
[Immagine: 20081127184656_res.jpg]
47,32 KB
[Immagine: 20081127184724_res2.jpg]
35,62 KB
[Immagine: 20081127184738_res%203.jpg]
55,62 KB
ed ora i bellissimi tweeter Morel
[Immagine: 20081127184824_morel.jpg]
31,92 KB
[Immagine: 20081127184840_morel%202.jpg]
24,48 KB
e ora i nuovi supporti resinati decisamente meglio!
[Immagine: 20081127184927_supporti.jpg]
62,06 KB
[Immagine: 20081127184941_resinata%20nuova.jpg]
55,16 KB
[Immagine: 20081127185010_resinata2.jpg]
64,47 KB
non vedo l'ora che tutto cominci a suonare!!
ottimo.
grazie capo [Wink]
ebbbbbravo Bigottone nostro!!!
Davvero....
bel lavoretto..... [Big Grin]
bravo bigotto!!!! vedo che ti dai da fare!!!!![Big Grin]
Bravissimo e. .... benvenuto nel club JVC[:246]come ti ci trovi con quella sorgente ?
grazie dei complimenti[:263] con la jvc mi ci trovo abbastanza bene, anche se mi aspettavo qualcosina in più! con tutti i soldi che costa...
su questo modello hanno tolto il canale centrale, ma vabbe tanto non mi serviva, però i ritardi non me li dovevano togliere[V]
comunque mi fa molta compagnia in macchina[Big Grin] questa estate ho fatto un viaggio di 1200km con gli amici (ed amiche[:X]) e ci siamo visti 4 film all'andata e 4 film al ritorno[:p]
vi devo chiedere una cosa: prima di dare un'altra mano di resina devo aspettare che sia completamente asciutta?
ragazzi qualcuno ha mai visto il collegamento dei spotelli della fiesta[V] voi come avete risolto?
tra un po metto le foto.
  Impianto nella Fiesta Mk5 ChiantiTuning 37 9.532 25-05-2021, 12:51
  Impianto audio su Fiesta mk7 lucido97 14 3.727 25-10-2019, 04:59
  Fiesta 2014 Fulghez 35 8.497 09-05-2016, 17:57
  Impianto fiesta Ricky biella Rickybiella 35 10.060 08-12-2015, 10:17
  impianto su ford fiesta 2009 Maverick 1.0 5 2.958 14-08-2015, 01:39
3 Ospite(i)
