Impianto SilverBoy, si cambia tutto! Mano alla VTR
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
alpinecarlo ha scritto:
wau bellissimo , mo mi salvo tutte la foto sul pc [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin] complimenti davvero bello e ben fatto , e per il 6716 e davvero un bel sub fino al mese scorso ne avevo 2 suonano forte e con poca corrente
Si, in effetti il 6716 delle Impact, e' un ottimo subwoofer..
Diciamo che ne ho testati parecchi, e questo e' l'unico carro armato della categoria.. un mulo che non si spacca nemmeno se gli spari a brucia pelo..
Conosco miei clienti che gli han buttato dentro piu' del doppio dei suoi watt e non ha fatto una piega, continua a "suonare" senza accusare niente..
Come mai li hai sostituiti??
io i comprai perche fu un affare li pagai da un mio amico ed erano veramente tenuti bene 300 euro entrambi , pero li ho venduti no perche non mi piacevano come suonavano ma perche ho un sub che suona decisamente meglio cioe il rockford fosgate t2 15d2 che a breve riprendera il suo posto togliendo l mtx 9544 che e anche un ottimo sub ma assorbe troppa corrente (in pratica cambio spesso sub e mi tengo sempr il migliore in questo caso il t2 )sai come vail 6718 ? un mio amico vuole vendermelo a buon prezzo?
Il 6718, e' il piu' potente e performante della serie.. solo che la misura e' un po' proibitiva.. difatti e' un 480mm da 900W rms
C'e' anche la versione da 380mm, che e' un carro armato.. sono ottimi sub..
Cosa ne farai dell'mtx? Caratteristiche?
be cerchero di venderlo o scambiarlo con altro materiale car audio queste sono le caratteristiche
Fs: 31.90 Hz
Qms: 3.78
Cms: 0.066 mm/N
Mms: 375.20 g
Rms: 19.89 kg/s
Vas: 2.474 ft³ (70.04 liters)
Xmax: 1.010 in (25.65 mm)
D: 13.082 in (332.28 mm)
Sd: 134.41 in² (867.15 cm²)
Vd: 135.77 in³ (2.22 liters)
Qes: 0.79
Re: 1.71 Ù
Bl: 12.74 Tm
Prms: 1000 Watts
Qts: 0.655
çï: 0.277 %
SPLo: 87.10 dB
SPL 2.83V/1m: 93.80
silverboy aspetto le foto delle tasche
Ed ecco, ancora da rifinire, pulire e sgrossare, le tasche che andranno a terminare il fronte anteriore del mio impianto..
Ripeto, sono da finire, da rivedere in alcuni punti, ma grosso modo la forma sara' questa..
Di seguito le foto..
[Immagine: 2009316113012_Tasche%20new.jpg]
37,04 KB
[Immagine: 2009316114419_2.jpg]
40,58 KB
[Immagine: 2009316114127_3.jpg]
46,55 KB
A breve le foto delle tasche finite e montate!
CIAO!!! [Wink][Wink][Wink][Wink][Wink][Wink][Wink][Wink][Wink]
sei senza tasche.....[|)]
Nel senso che mi mancano le porta oggetti?? [Wink]
Fs: 31.90 Hz
Qms: 3.78
Cms: 0.066 mm/N
Mms: 375.20 g
Rms: 19.89 kg/s
Qes: 0.79
Re: 1.71 Ù
Bl: 12.74 Tm
Prms: 1000 Watts
Qts: 0.655
çï: 0.277 %
SPLo: 87.10 dB
SPL 2.83V/1m: 93.80
Scusate l'Ot, ma...
Carlo, è una sciocchezza. tienilo. e dagli in pasto quello che gli serve.
