• ~ L'impianto di Mark ~ •
così va molto meglio ...... lo strato di lamiera è semplice da sistemare ..... ci metti il butyflex ( come quando insonorizzi gli sportelli ) e compri con la moquette bi-adesiva ....... potresti migliorare ancora la disposizione degli ampli mettendo dei lati alla tavola di legno su cui sono avvitati e mettendo un coperchio che copra tutta la parte dei contatti lasciando aesposte solo le facciate degli ampli.
Immagino che lo usa come smorzante.... Mahhhh
Si, esatto, ho provato a metterlo e la situazione è migliorata, pertanto ce l'ho lasciato... [Big Grin]
Il butyflex l'ho messo ieri sullo "sportello" del baule e adesso la lamiera dello "sportello" non trema più, ma sempre con il sub posizionato di lato, con il sub davanti al baule, dopo aver messo il butyflex non ho provato... Per quanto riguarda la disposizione ci ho pensato a mettere dei pannelli di legno anche di lato e a coprire il tutto lasciando scoperti solamente gli amplificatori, poi avevo pensato anche a mettere dei pannelli di
plexiglas per coprire totalmente gli ampli e per poggiare la roba nel baule senza nessuna preoccupazione... Solo che così facendo gli ampli sarebbero poco arieggiati, o sbaglio?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Ci metti una ventola e sei a posto...
Ragazzi, ho aggiunto un pannello di plexiglass davanti agli amplificatori, in modo tale da poter poggiare buste e roba varia nel baule senza dare d'intralcio agli amplificatori... [Big Grin]
[Immagine: img3008n.jpg]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
molto bello: semplice ed elegante...: complimenti!
Grazie [Big Grin] Comunque ho anche alzato i tweeter sul montante di 20 centimetri circa...
[Immagine: img3009r.jpg]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Beh, penso che i tweeter così vadano meglio![Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Si, infatti, vanno meglio [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Buoni componenti pero....l'estetica e scusami la sincerità è un po pessima.....
Ho imparato una cosa....che rivestire con la moquet non è una cosa semplice...pero si puo imparare...
nascondi i cavi....
segui i consigli di maxtarget e cambia la batteria come ha detto marcotuning...la sezione alimentazione non va trascurata...
buona passione a tutti
nascondi i cavi....
A me sembra di averli seguiti i consigli di max, l'orientamento dei tweeter è stato modificato e infatti adesso vanno molto meglio, poi gli amplificatori sono stati fissati su un pannello in legno moquettato... Perchè dici che non ho seguito i consigli? Per quanto riguarda la batteria attualmente non possono permettermi di comprarne una nuova perchè non ho abbastanza soldi...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.580 25-05-2021, 18:44
  L'impianto di Cesco cesco v91 32 10.628 25-05-2021, 07:56
  L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ sweet_boyxx 103 25.242 25-05-2021, 07:13
  L'impianto di Jajo0690! jajo0690 9 1.780 25-05-2021, 05:50
  L'impianto di Alessandro.w124 Alessandro.w124 8 4.044 24-05-2021, 18:52
