°*°*°* L'IMPIANTO DI TUNIZ °*°*°*
Prima resina e stucca,poi potrai capire se riuscirai da solo a rivestire oppure se devi andare da un sellaio, perchè sicuramente ci saranno cuciture da fare.
ciao tuniz. scusa se te lo chiedo qui ma avrei bisogno di un aiuto.Dato che hai la stessa auto di un mio amico sulla quale dovremmo montare una sorgente doppio din volevo chiederti: per caso sai come si smonta il vano portaoggetti che è sotto le bocchette dell'aria? Perchè va tolto anche quello per installare la sorgente e non vorrei rompere niente...
è ad incastro...un po di forza e si sgancia...
p.s scusate l'intromissione
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
scusate ancora se intaso la discussione[:I]
dove va applicata la forza di preciso?
allora a quanto ho capito parli del piccolo vanetto portaoggetti o meglio portacarte posto sopra o sotto l'autaradio, dove c'è il portabicchieri a scomparsa.
cmq basta ke fai un po di forza, no c'è un punto preciso in quanto il gancio ke blocca questo cassettino è al centro preciso...cmq con forza vai tranquillo...non cisono gancetti ofermi particolari che si possono rompere con faciltà
tira il cassettino verso di te e il gioco è fatto...fammi sapere
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
che fate parlate a sbafo!?!?[Big Grin]
no problem!
ragazzi le portiere sono quasi terminate!! sono stato impegnatissimo per lavoro e scusate la mia assenza questi ultimi mesi!
allora:
risultati con la resina:
ZERO!praticamente non ho ancora capito dove ho sbagliato cmq progetto abbandonato
ho deciso di re-impellare tutta la portiera in due parti,il bracciolo e il resto,tra gli stacchi delle due impellature andrà un profilo cromato che nasconderà le giunzioni della pelle!entro questo fine settimana dovrei poter mostrare le foto!!poi spero di riuscire a postare anche qualche commento sull'ascolto!!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 59 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.370 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.418 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.747 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 684 04-10-2021, 16:43
