L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^
#41
raga ho montato tutto...
però che delusione...
sentivo che il sub andava pianissimo e i tweeter a compressione non si facevano per nulla sentire....
eppure dovrebbero reggere 50w rms e glie ne ho dati sui 70-75 rms (ma veri!) con gain a 3/4
quindi ho fatto una prova...
staccato un ampli (quello che pilota medi e tweeter in seta) e magicamente il sub era quasi rinato...molto molto più forte...ma nn come quando suonava solo lui e il fronte nn c'era amplificato...
allora mi sono detto......è la batteria...
eppure ho un assorbimento nn troppo alto...
ampli sub 60A, fronte 50A + 25A)135A di assorbimento massimo...
scendendo a 85A di assorbimento il sub sembrava desse l'85% di quello che poteva....
ma possibile che la batteria originale della grande punto a metano faccia tanto cagare!!!???
che batteria mi consigliate (magari che costi il meno possibile) ??? sull'usato che ne dite???
Agm power 90, nsb 90, fam 120.. solo per citarne alcune molto più performanti.
Budget dai 250 in su NUOVE ma bisogna verificarne l'effettivo ingombro in predisposizione.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
non ne stanno meno costose???
mi avevano detto che me la cavavo sui 150€ tanto ho pochissimo assorbimento...
beh se usate si trova anche meno! riguardo powerforce non saprei ma credo che max ti sappia consigliare su queste!
Riguardo al tuo assorbimento poi non credo sia effettivo, 135 sono massimali.
Prova con una pinza amperometrica a misurare sul positivo il relativo assorbimento.
Anche io credevo di avere un assorbimento pazzesco e poi? poi molto meno ma mooooolto meno di quello che pensavo. (Adesso le cose però sono cambiate, ma devo fare la prova con la pinza)
nn so che è sta pinza XD
cmq penso che una semplice batteria..nn da car audio vada bene...magari quella di uan GP diesel che dovrebbe avere più spunto...
un mio amico con l'originale della 1.3 diesel 75cv ci spinge egregiamente doppio cm161 + ct 267nd a con un k401 e un soundstream t412 (1000w rms) con un f2 500...
sbaglio?
hai regolato i gain del crossover elettronico?
non è che mi stai sdoppiando il segnale di qualche preout?
anche a me sembra eccessivo il difetto per essere solo la batteria...
gain???
in che senso XD
dalle impostazioni che hai fatto tu ho solo abbassato di poco il taglio delle cm 165nd a portandole in passa basso sui 4,5 khz...
quali sono i gain???
ma comunque se staccavo gli altri ampli il sub andava forte...fortissimo...
man mano che aggiungevo prima il 2 canali dei tweeter a compressione poi il 4 canali del fronte (cm 165 + dt254) calava notevolmente...sembrava che quasi non suonasse...
visto??
come volevasi dimostrare...
[V]
max nn ci capisco nulla.....
aiutami...please......
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.635 25-05-2021, 18:44
  L'impianto di Cesco cesco v91 32 10.685 25-05-2021, 07:56
  L'impianto di Jajo0690! jajo0690 9 1.810 25-05-2021, 05:50
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 29 8.111 25-05-2021, 01:15
  L'impianto di Alessandro.w124 Alessandro.w124 8 4.070 24-05-2021, 18:52
