L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^
#61
allora...
x ixso: l'ampli dei tweeter non ha crox interni quindi ho usato i passivi e fin li va bene...
x cannone: dall'autoradio ho solo il passa alto a 160hz per tagliare in basso i medi...
appena provo a mandare l'rca diretta dall'ar vi dico come va ^^
grazie 1000 a tutti ^^
maxtarget ha scritto:
vorrei capire a cosa ca...volo ti servivano sti sst05; boh.
gli sst 05 pere tamarrare a porte aperte...
li faccio andare con l'interruttore che mi hai dato tu...lo metto sul remote e quando li voglio far suonare metto su on sennò su off....come ho fatto sul sub con un altro interruttore che ho io...
ma come si collega l'interruttore tuo??? a me ha 2 placchette....a te ne ha 3....2 piccole ai lati ed una grande in mezzo...come si fa???
per la batteria dite che questa può andare bene?
http://www.speedbuy.it/prodotto-142682/P...IBERO.aspx
Prova le agm power da 70amp con spunto 2200... io nella opel corsa new la ho messa e ci sta perfetta!
PM-mail per te!
è una gran bella batteria....ma speravo di spendere un bel po meno...poi 2200a di spunto....XD
con l'impiantino che ho io....
mi serve una batteria poco più che semplice....
anche perchè non ho i soldi XD
spero mi entri qualcosa il 2 febbraio che faccio gli anni....XD
Bravo ottimo lavoro...!![8D]
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
grazie 1000 ma....ce n'è da lavorare ancora...... Wink
aspetta a prendere la batteria... prima ci sono altri problemi... fai quelle prove. non mettere troppa carne al fuoco
eh si...
adesso vado a provare degli altri tweeter e vediamo se è l'ampli il problema o sono i tweeter...sinceramente spero sia l'ampli da un certo lato...
i tweeter ho appena fatto negli sportelli i supporti e li ho appena verniciati....
ottimo suggerimento.
Luigi, proviamo momentaneamente ad escludere il bypass del macrom; scacca le pre HIGH dal carver e falle entrare sull'ampli macrom; accertiamoci che non sia un peoblema sul bypass (se così fosse, poi ti dico come risolvere). ricorda che momentaneamente dovrai abbassare quanto più possibile il taglio High pass dallo stesso, poichè ti trovi in cascata un passivo 18db.
dopodichè prova anche come già suggerito, a pilotare il finale macrom direttamente dalle pre front staccandole dall'ingresso dell' x-over attivo.
insomma, vediamo di capire cosa sta creando il problema.
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.575 25-05-2021, 18:44
  L'impianto di Cesco cesco v91 32 10.627 25-05-2021, 07:56
  L'impianto di Jajo0690! jajo0690 9 1.780 25-05-2021, 05:50
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 29 8.008 25-05-2021, 01:15
  L'impianto di Alessandro.w124 Alessandro.w124 8 4.044 24-05-2021, 18:52
11 Ospite(i)
