Hyundai Coupè by Seicentowatt
Salve ragazzi...stasera comincio a presentare il mio lavoro su una hyunday coupe del 2002 di un carissimo amico. L'impianto è composto da un lettore dvd jvc KD-DV 7301 con monitor a specchietto, tw coral nd48, woofer coral prx165 ( in arrivo ), ampli Magnat bullpower 6000 per biamplificare il fornte e sonavox da 150 watt per il sub che, invece, è il mio caro, vecchio e ben suonante ciare in carico simmetrico ( nn ricordo il modello ma è un 25 della linea professional ad alta efficenza in sospenzione rigida ) . sportelli insonorizzati con butyflex....La sezione amplificazione per adesso è molto scarsa ma quello avevamo e per iniziare a suonare va più che bene. Il doppio fondo è stato realizzato con il proposito di salvaguardare lo spazio nel bagagliaio conferendo però un minimo di effetto scenico.
il passaggio dei cavi è piuttosto angusto
[Immagine: 201035233649_100206_104400.jpg]
421,37 KB
[Immagine: 201035233743_100206_112733.jpg]
342,7 KB
[Immagine: 201035233818_100206_114506.jpg]
407,24 KB
[Immagine: 201035233923_100206_125923.jpg]
492,2 KB
[Immagine: 20103523405_Immagine%20011.jpg]
404,09 KB
[Immagine: 201035234123_Immagine%20039.jpg]
347,92 KB
[Immagine: 201035234156_Immagine%20050.jpg]
358,45 KB
[Immagine: 201035234310_Immagine%20053.jpg]
399,24 KB
[Immagine: 201035234417_Immagine%20046.jpg]
285,5 KB
i coperchi sopra gli ampli saranno decorati di vetrina in plexiglass e di ventolina per il raffreddamento che si illumina di rosso quando si accende
[Immagine: 201035234515_Immagine%20007.jpg]
464,02 KB
[Immagine: 201035234649_Immagine%20010.jpg]
392,64 KB
[Immagine: 201035234745_Immagine%20009.jpg]
394,99 KB
non potevano mancare i neon per illuminare le vetrine e gli ampli
[Immagine: 201035234842_Immagine%20016.jpg]
371,88 KB
domani il doppio fondo verrà terminato collegando gli ampli e rivestendo in moquette...quindi verrano inserite altre foto...potete comnciare a scatenarvi con le critiche[Wink]
Domanda molto banale, che legno è ??? [Smile]
mdf da 1cm
Ma voi a che prezzo lo prendere??? a me hanno sparato cifre assurde, mi stavo orientando sul truciolato OSB economico e bello resistente... scusami per l' OT [Smile]
figurati...cmq un pannello 60 cm per 200 mi è venuto attorno alle 20 euro...se nn ricordo male...ma si trova anke a meno. se poi vai da castorama te lo fai tagliare su misura e ovviamente eviti sprechi.
allora mi volevano fregare per bene, per un foglio da 1metro quadro mi avevano cercato 30€ [Sad!]
Grazie per l'ìnfo [Smile]
Comunque complimenti per la manualità e la precisione per la realizzazione [Smile][Wink]
è un 4 awg quel cavo alla batteria?? se si io avrei messo il 2 [Smile]
lo sai che ho tra le mani anche io un sonavox ma 200+200[Big Grin] ahah guarda!!
http://www.professionistidelsuono.net/fo...C_ID=12603
ma perchè tutto questo lavoro di mettere gli ampli con supporti precisi su misura...?
cioè.......per un magnat e un sonavox....non vorrei sbagliarmi...ma mi sembra un po sprecato....paghi più di legno che di ampli....
magari un giorno vuoi mettere un ampli più grosso e devi rifare la mensolina in mdf......poi forse sto dicendo uan cavolata....ma ho voluto dire la mia........
lo sai che ho tra le mani anche io un sonavox ma 200+200 ahah guarda!!
si l'ho visto...eppure pensa che quell'ampli ha spinto il mio sub nella seicento per due anni sensa mai fare un grinza...certo...rimane uno ampli da ipermercato..ma per iniziare è ok... poi..visto il resto della componentistica il mio amico sarà tenuto a cambiare la sezione ampli quanto prima.
le mensole nn sono su misura per gli ampli ma per il loculo accanto la bombola del gpl... e cmq il magnat è di grandezza media... e visto le esigenze di potenza dell'impianto anke andando a cambiare gli ampli in linea di massima con lo spazio ci siamo...e poi le due mensole su cui sono fissati gli ampli si possono cambiare in 5 minuti....e cmq indipendentemente dai componenti ci tengo sempre a fare un buon lavoro di installazione che fa sempre la sua figura.
no dai quando un lavoro è fatto bene viene il doppio della voglia di fare upgrade... tanto lo sappiamo tutti che anche se uno ha amp da 1000 euro nn vede l'ora di provarne altri [Big Grin]
  [MeganeIII Coupè] WIP by Orfeo85 Orfeo85 114 29.381 20-02-2017, 20:17
Music [Hyundai ix35] di MISAGI marco206 47 19.040 01-02-2016, 18:08
  Hyundai wip misagi 15 5.543 24-06-2015, 05:06
  Impianto SQ su Megane Coupè III MeganeCT 26 13.326 12-12-2012, 00:12
  Impianto Megane Coupè III VALEline 10 6.018 12-11-2012, 22:56
