Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Ma che cacchio avevo scritto una ripsosta gigante ma non è stata pubblicata. Comunque non dimentichiamoci l'alimentazione giusta
Discussioni: 32
Registrato: Oct 2009
0
Il gladiator e un mostro di ultima generazione , come dice anke mdbpalermo ci sonosteg e PG e tanti altri mostruosi ampli...però il gladiator e un'ottima scelta secondo me...i prezzi dei beyma che prendi in spagna qui in italia nn credo li troverai mai...spendere 550 o più a portiera avendo tutti AP beyma...e una soddisfazzione
Discussioni: 32
0
Riassumendo 4 beyma pro8 + 4 cp22 a portiera...
io metterei 2 tec bravox edx12-d2 nel baule...un alimentazione a doc e ti divertirai tanto credimi
Discussioni: 32
0
Mi è nuova questa...non credo che una batteria da 12 + una da 2 potri il tutto a 14v??
Sennò quelli che montano due o tre batterie da 12v arrivano a 24/36 v?? e che fine farebbe l'impianto stereo!?...XD...prova con una batteria da 100/120 ah...se (esempio) vedi che le luci della macchina hanno cali di tensione quando alzi il volume allora devi passare ad una seconda batteria (esempio) da 80ah per un tot. di 200 ah e tanto tanto spunto!...tanto si sa che l'alimentazione in auto nn basta mai!!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
francesca87 ha scritto:
in italia non sono riuscita a trovare niente di simile a questo prezzo.. |
perchè non hai cercato nei posti giusti. per esempio, avevo già avuto modo di suggerirti di adocchiare i soundstream sst-22, che costano meno di quanto compri i beyma dalla spagna.
ad ogni modo non esagerare con la quantità. due coppie in totale sono sufficienti per devstare anche i timpani di un audioleso.
Discussioni: 120
Grazie mille ragazzi!! [ ][ ] spero di riuscire a realizzare il fronte per qeuesta estate!!![ ]
faccio una domanda tecnica, volevo mettere 2 batterie aggiuntive al posto della ruota di scorta, la mia domanda è questa, per una corretta alimentazione è meglio alimentare a 12 volt o metterci in serie una battaria da 2 volt e portarla a 14v? gli ampli renderebbero meglio?
aumentare 2V la tensione disponibile ha senso fino a un certo punto.
se facessi SPL, laddove consentito, è praticamente indispensavile elevare la tensione.
a te serve corrente... non tensione.
Discussioni: 120
Barby sound ha scritto:
Mi è nuova questa...non credo che una batteria da 12 + una da 2 potri il tutto a 14v?? |
Ago, quando metti due stilo da 1,5V nel telecomando del TV di casa, quanta tensione avrai ai capi del circuito?
te lo dico io: 3V.
se le batterie le metti in serie, sommi la tensione. se le metti in parallelo, sommi la corrente.
come già detto, sono in parallelo, non in serie.
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
