idea anelli in legno
ragazzi mi è venuta un idea...
siccome devo metere delle casse da 165 e x montarle mi servono gli anelli addattatori tipo quello in allegato
[Immagine: 2009217101730_754d_1.jpg]
14 KB
ho pensato..ma se io li rifacessi in legno..chiaramente con uno spessore un pò + grosso,potrebbe servire a smorzare ler vibrazioni che trasmette il woofer direttamente alla cartella(essendo attaccato ad essa) o non servirebbe a nulla???
gli anelli SI FANNO in legno![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Si si...vai di legno [8D]
ma se poi creo questi anelli e li fisso con annesso il woofer...avrò miglioramenti siccome poi l'anello in legno e la cassa andranno fissate direttamente sulla plastica della portiera e non alla lamiera?
Perchè non alla lamiera???
Va che se attacchi il woofer alla plastica va a finire che ti vibra mezza porta!!!!
xkè è l'unico modo..la mia portiera non ha lamiera...è cava..
???? E che macchina è ????
la nuova ibiza
E non ha la lamiera???Mahhhh bel lavoro in seat!!!!
Riesci a postare una foto??? Perchè sarebbe meglio se ti fai un bel supporto in legno e lo fissi come si deve alla porta...Non sulla plastica
purtroppo non riesco a fare delle foto xkè ho tutto montato...
  spessore anelli adattatori Gabbriii 4 1.352 09-03-2009, 08:55
