Taglio Frequenza al FA
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un consiglio:
Sono in possesso di un ampli Phoenix Gold X100.4 e di un FA soundstream da 13cm a 2 vie...mi chiedevo:
avendo a disposizione 2 crossover sul ampli x il front dedicato alle casse e il rear dedicato a ponte a un sub...secondo voi che tagli di frequenza devo farci???
Pensavo di tagliare intorno agli 80Hz con un passa-alto il FA e sempre intorno agli 80Hz ma qusta volta con un passa-basso il rear!!
Che ne pensate??
Sapete di norma a quanto tagliano i crossover dei kit del fronte anteriore?? Consigliate di cambiare in ogni caso se possibile il crossover originale??
[:122]See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion[:122]
Il cross originale va cambiato se cerchi di fare un qualcosa di buono..
Per il taglio va bene sugli 80Hz, anche perchè un 13 non riuscirebbe a scedere di più...
Il taglio del filtrooriginale varia dai 2.2KHz di quelli buoni ai 5-6KHz di componenti meno qualitativi o più da tamarri..
Quindi dici di cambiare il cross originale???
Se me lo volessi costruire su che parametri dovrei stare??? su un 2 vie a che tagli dovrei fare la musica???
I tagli li decidi in base ai componenti che hai e a dove sono messi, col woofer basso in porta è meglio scendere più che si può col tw (ovviamente senza romperlo), se il woofer è più alto allora si può stare un po' più su....Come parametri si usa la resistenza misurata col tester (Re) e il taglio
Se puoi cambiarlo è meglio..
Beh io ho un peugeot 106...il Mw volevo metterlo nel allogiamento originale e il Tw sulla barra a fianco dello specchietto!!!
Sinceramente non avrei proprio idea di dove fare i tagli di frequenza...ne x il Tw ne x il Mw...ricordo che ho pure un crossover sul ampli!!!
Qualche idea x i tagli?? Sul ampli pensavo di regolarlo con un passa-alto sugli 80Hz...
Un conto è il crox dell'ampli che ti taglia le frequenze più basse, altra cosa è il cross passivo, senza sapere i componenti precisi con le loro caratteristiche è impossibile dare valori
Beh di solito mica si decide prima dove farlo tagliare e poi si calcola i valori dei componenti??
Se non si sa di preciso che ap hai installati come si fa a dire che tagli fare??
Giustissimo[Big Grin]
scusa gallosound[8)]
Beh io monto dei soundstream Legend LS.50C da 13cm!!!
Li spingo con un Phoenix Gold X100.4
Sul sito non riesco a trovare i grafici dei componenti...E quindi si dovrebbe andare proprio ad occhio....
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.526 26-05-2021, 13:20
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.299 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.381 25-05-2021, 02:20
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.236 24-05-2021, 15:57
3 Ospite(i)
