23-10-2007, 05:51
prova l altro ampli e facci sapere..[
perchè distorce???
23-10-2007, 13:27
Citazione: ci dovrebbe essere una gara / raduno (aspetto di saperne di +..) se vai ci possiamo trovare...
25-10-2007, 06:46
pj1986,ok...se sai niente di piu fammi sapere che poi ci troviamo se vengo...
per il problema ho risolto...ho ripassato tutti i cavi segnale e va tutto bene ora...prima erano stati passati velocemente e a ca__o...i cavi segnale passavano insieme a quelli di alimentazione e credo c'erano interferenze...anke il cavo che va dal dvd al monitor passava da li...ora che ho cambiato si vede molto piu limpido...prima si vedevano i colori spenti e a volte addirittura bianco e nero...pensavo fosse difettoso il lettore dvd, invece erano interferenze con i cavi alimentazione...ho risolto 2problemi...grazie a tutti
17-04-2009, 03:45
salve a tutti......anche io ho lo stesso kit herzt e si sente bene..... tranne per il fatto che il twiter distorge molto prima dei wufer e del medio..... premesso che uso solo la sorgente senza ampli....... qualcuno mi sa dire il perche distorgono?
17-04-2009, 04:48
apparte che il topic è vecchissimo.... però ti dico che distorce perche il misero ampli dell' autoradio gli da pochissima potenza ad un elevato tasso di distorsione armonica... con un apmli risolvi il problema....
17-04-2009, 08:28
sono daccordo!
17-04-2009, 08:57
ma non e il topic........... e il sistema Hi-Energi della hertz HSK 163......
E praticamente non posso alzare il volume sopra alla metta
17-04-2009, 17:57
uhahahahahahahahahahahah[
17-04-2009, 18:46
[B)][B)][B)][B)]
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me |
1 Ospite(i) |
