16-11-2007, 09:41
dovrei creare un cross over a tre vie ma vorrei trovare dei programmi per il pc che dando le careteristiche della casse mi da i valori delle restistenze e condensatori da usare esiste un programma simile?
creazione
16-11-2007, 09:41
16-11-2007, 21:57
si ma non ti serve a nulla..
non è quello il modo di impostare un progetto crossover.. il motivo è semplice: in tali programmi gli ap sono visti come carichi puramente resistivi.. nella realta sono ben altro, anche induttivi e capacitivi.. senza contare la risposta in frequenza che varia di auto in auto.. e tante, tante, tante altre variabili.. servono gli strumenti di analisi adatti.. come scheda clio, analizzatore di spettro, oscilloscopio ecc
16-11-2007, 22:42
Ma esistono programmi che ti danno dei valori? Qualcuno ne conosce qualcuno? Non voglio farmi i cross da solo, ci mancherebbe, me ne avete già dette tante in passato! []
17-11-2007, 00:02
se nn sbagli un programma da tenere in conto è audio for windows
17-11-2007, 00:06
Si ci sono parecchi programmi..alcuni seri che ad esempio ti richiedono la collocazione esatta degli ap e le relative distanze e tanto altro...ottimi programmi anche se complicatini da usare...in ogni caso nn sono paragonabili a installazioni fatte con strumenti appositi...
17-11-2007, 00:16
io ce l'ho un programma per i crox...
17-11-2007, 02:39
farli da solo?...e una buona idea..io mi sono limitato a vederli fare.prima ho tirato io i cavi,ho collocato i componenti(tw,wf.mid) poi ho fatto misurare all'estrimita dai cavi cioè nel baule,e poi sono andato a ritirarli dopo un giorno,dopo di che li abbiamo corretti tre volte.ascoltando la macchina in due e scambiando i posti per tante volte.quindi farli magari ci riesci con un programma preimpostato ma a corregerli ce da lavorare.e solo chi ne ha fatti tanti ma veramente tanti riesce a fare un crox doc.come anno detto prima..i prorammi ok...ma cambiano gli allogiamenti dei ap.la lungezza dei cavi.il diameto che usi.e come vuoi la macchina.(soddisfare solo il lato guida.o intrambi i lati).crox e celle di attenuazione se impari a farli..hai i mie complimenti.quindi coragio e datti da fare, fascendoli crei il cuore del tuo impianto,se ti puo essere di aiuto chiedi al mio amico.i mie me li ha fatti lui.
http://www.melodiahifi.it/Index.htm Immagine: 91,86 KB
17-11-2007, 02:52
allora se i programmi nn sno buoni come faccio a crearmi i cross mica posso prenderli a caso le resistenze o le induttanze?come posso fare con i calcoli?
17-11-2007, 03:04
non ho detto che non sono buoni.ma sono generici..poi dipende le tue esigensze[][].anche un crox di un kit originale volendo lo poi modificare e rimodificare..ce solo un problemino[]bisogna conoscere ogni singolo componente come reagice.comunque qui mi sembra che sei nelle buoni mani.ho visto che ci sono persone in questo forum che sono all'alteza di aiutarti a farli.vedrai.[][]
17-11-2007, 07:44
@ marcodelfi:
una domanda: saprai spero, cos'è la componente induttiva di una bobina mobile. e di conseguenza sai che essa produce un effetto di variazione nel modulo dell'impedenza di un altoparlante. prendiamo per es. un wf... sotto carico acustico, per effetto sinergico dell'induttività suddetta, e del carico stesso, la variazione del modulo Z del driver, si presenta ancora diversa rispetto al modulo Z in aria libera. in ogni caso, MAI 4 ohm lineari. che guarda caso, sono il valore ohmico da dare quando si unsano i programmini user friendly... ora, visto che quei 4 ohm, all'incrocio previsto, non li avrai mai, quale valore ohmmico introdurrai nel calcolatorino, alla Ft del passabasso che vuoi realizzare? senza contare che ancora non sappiamo se il Q del filtro sarà corretto... o se presenterà un ripple, o un roll-off troppo blando, o accentuato... che senza risposta in ambiente, non vedi. e non abbiamo nemmeno cominciato ad esaminare gli indispensabili allineamenti... se dobbiamo utilizzare un butterworth, un bessel oppure un chebyshev, o un Linkwitz-Riley... e che ordine elettrico assegnare agli stessi. tutto questo, un calcolatore Java o un programmino da 30 euro, non può dirtelo. quindi, faresti un crossover a c****o, con la funzione di trasferimento chissà dove, rispetto alla frequenza ipotetica che avresti voluto assegnare. se volete imparare a fare i filtri crossovers in modo corretto, occorre studiare. e occorrono gli strumenti. non basta saper usare un saldatore e sapere leggere i valori dei componenti reattivi da accroccare su una basetta. altrimenti sarebbe come pretendere di fare il medico, solo perchè si è capaci di fare una iniezione. senza offesa per nessuno... voi vi fareste diagnosticare una presunta polmonite, e poi farvela curare dalla vicina di casa, solo perchè sa fare le punture?? ciao!!! |
Discussioni simili | |||||
creazione crossover | douglas | 5 | 1.929 |
25-05-2021, 22:38 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
