12 db oct oppure 18 db oct ?
Citazione:
Messaggio inserito da Ste87
Ti stai dilungando in temi che al creatore della discussione nn interessano... lui ha un filtro che è sempre lo stesso, lo può settare in due modi a 12 o a 18 db/oct... ora a 12 db avrà più estensione in gamma media che a 18 db oct punto tutto il resto x un crossover già fatto è sl inutile teoria che nn verrà applicata a questo caso...
La tua replica si commenta da sè.
il tutto è iniziato dalla tua affermazione che un 6db è presente solo in crossover scadenti.
niente di più errato.
Per ora un xover a 6 dB l'ho visto solo sue quei maledetti coassiali che se li potrebbero bruciare tutti... parlo di quello che ho visto io..nn metto in dubbio la tua esperienza e la tua familiarità con i filtri ci mankerebbe... cmq cerchiamo di rispondere al post..
io la mia opinione l'ho data...
ora dai la tua, meglio 12 o 18 ???
Approvo al mille %100 max....niente di più giusto.
Dire meglio 12 o 18? ma con che allineamento? dipende dal componente che si utilizza, da come è composto il resto dell'impianto, se vogliamo anche dal tipo di musicache si ascolta...e chi più ne h più ne metta.
Io ti consiglio una cosa: prova a 12 o 18 db e lascia come più ti piace.
Source - - - JVC SH1000
Infatti è quello che ho detto io...prova in tutti e due i modi poi scegli...
Ora io posso capire la competenza di max con i xover ma qui si parla di una xover di fabbrica con una semplice impostazione: 12 o 18 dB
Nn c'è molto da dire.... con 18 dB si taglia più vicino alla frequenza di taglio rispetto a quanto lo si faccio con il 12 dB su questo penso nn ci sia niente da discutere o sbaglio ???
Citazione:
no, non sbagli.
tant'è che nel tuo intervento primo, ti avevo anche quotato.
ma dire che un crossover con un ramo a 6db è sbagliato o fa schifo, corrisponde a una cosa non esatta.
ora hai un pò aggiustato il tiro, dicendo che fino a oggi ( e la cosa non mi meraviglia, perchè troppi taratori o presunti tali, ne sanno meno di molti ragazzi di questo forum in merito alla tecnica di calcolo e verifica di un crossover passivo) un 6db lo hai visto solo su crossovers schifosi (e qui ti quoto nuovamente) preconfezionati, o coassiali penosi.
se intervengo su certe questioni tecniche, come Floxy, è perchè un conto è consigliare una moquette nera o maculata... altroè dare un consiglio inesatto o sbagliato su un aspetto tecnico, il cui errore comporta un danno economico non indifferente, per chi lo mette in pratica.
nel caso specifico, il discorso 6db che ti contestavo, è semplicemente dovuto al fatto che se passa un messaggio simile, molti possessori di crossovers artigianali, con un ramo (o due, o più) del primo ordine, potrebbero essere indotti a pensare che chi lo ha realizzato sia un incompetente, o peggio.
spero di avere espresso in modo comprensibile il mio pensiero.
ciao!
Citazione:
della discussione non ho capito nulla..solo che il selettore lo devo mettere come mi pare..l'unica cosa che ho capito è questa che ho quotato sopra..e c'è poco da dire [Wink]
grazie ragazzi [Wink]
Copa indicativamente la questione stà così...
Supponiamo che il tuo xover taglia a 3 khz, ora se usi una pendenza di 12 dB vuol dire che al doppio della frequenza di taglio, quindi 6 khz avrai una potenza circa 2 volte superiore che se lo tagliassi a 18 dB... Quindi una maggiore estensione in gamma media, che però potrebbe coprire in parte le emissioni delle medio basse... in linea di massima è così
Poi la prova d'ascolto risolve molti problemi questo si...
X max... certo ho capito il discorso.. so a cosa ti riferisci
Citazione:
Messaggio inserito da copacabina
Citazione:
nel tuo caso hai due opzioni.
le provi e le ascolti.
puoi anche provare a configurare diversamente (12db il jumper di sx e 18 il jumper di dx) gli allienamenti, poi metti in controfase elettrica il tw sx.
potresti azzeccare una miglioria non trascurabile, soprattutto per altezza e larghezza della scena sonora.
stop.
Citazione:
era una battuta ste87[Big Grin] avevo capito il senso [Wink]
Citazione:
proverò max [Wink]
  Crossover attivo per un 3 vie, integrato alla sorgente, "a pannello" oppure 1/2 din? _Francesco_ 3 1.889 05-08-2013, 07:55
3 Ospite(i)
