Citazione:
Messaggio inserito da carletto1122
innanzitutto bisogna avere ben chiaro il concetto della parola ELETTRONICA, e non credo che nasca leggendo qua e la su internet..
non per niente studio in ingegneria
studiare ingegneria, ti pone in una condizione di vantaggio, sicuramente, rispetto a chi non ha mai aperto un libro di fisica o di elettronica, o di trigonometria... su questo non ci piove.
la questione è più complessa.
qua non si tratta di conoscere rudimenti di elettronica; ma di applicarli all'acustica.
ecco perchè le varie guide cartacee o on line etc hanno un fine puramente accademico, ma mai pratico.
una semplice domanda:
servendoti di una guida, un tutoria, un testo didattico, etc; come risolvi un problema innescato dalla prewsenza di una rotazione di fase acustica (non elettrica, attento; acustica!), in un sistema a due vie?
oppure:
come stabilisci la Ft ew il Q di un filtro di minimo secondo ordine elettrico, senza avere in mano un modulo d'impedenza in carico, e un grafico di risposta, necessariamente da rilevare IN AMBIENTE?
e ancora: dato che studi ingegneria, sai cosa sono le celle di compensazione dell'impedenza; ebbene, quand'è che si applicano? perchè ci sono situazioni in cui sono indispensabili, altre in cui sono addirittura dannose; e parlando degli stessi altoparlanti utilizzati.
copiare uno schema e cambiare componenti reattivi con altri di migliore qualità, è una perdita di tempo e di soldi.
suona meglio un crossover con un modesto poliestere MKT e una induttanza avvolta a mano, ma CUCITO sulle misurazioni ambientali rilevate del sistema da filtrare, che non un filtro realizzato con Silver oil, Mox e Heptalitz...ma fatto senza nessun dato d'analisi ambientale.
se fosse così semplice, tutti coloro i quali utilizzano i migliori, e costosissimi sistemi di analisi e rilevazione audio, e che si sono fatti il c****o come una capanna per decenni a lavorare sull'acustica ambientale delle vetture, sono dei semplici pirla, visto che basta leggere un paio di dispense, mezzo libro di elettonica o di fisica1 e siamo tutti taratori.
Forse non ve ne rendete conto, ma state facendo disinformazione.
l'argomento filtri passivi, è fondamentale nella resa di un sistema audio. ancor più della qualità dei componenti da filtrare.
ed è, guarda caso, la materia più ostica e complessa da affrontare.
non lo si può ridurre a prove da "piccolo chimico"; sostenere una simile tesi, vuol dire NON aver mai ascoltato un sistema tarato seriamente.
