cross o equalizzatore?
sapreste spiegarmi la differenza tra un impianto con crossover e un impianto controllato da un equalizzatore?scusate la dsomanda stupida
l'equalizzatore c'è anche su mediaplayer e serve per enfatizzare bande di frequenze
non esiste un impianto senza crossover[Wink]
cioe' risaltare le frequenze.......perche' io ho visto in rete equalizzatori che puoi fare il taglio delle frequenze dei vari canali a disposizione.....
es: 1 canale a da 20 a 80hz
1 da 80 a 500hz ecc. ecc. ecc.
mi sa' che e' un altro pacco come tanti altri...[V][V][V][V][V][V]
appena lo ritrovo vi mando l'indirizzo
non è che ti sbagli con i crossover attivi?
no.......o almeno chi li vendeva li stava spacciando per equalizzatori!!!!!
ciao samcaso...l'equalizzatore che tu hai visto è che da 80 a 500hz ti risalta la banda di frequenza ma non è un taglio....come crox attivo....
devi prima differenziare l'equalizzatore dal crossover, il primo interviene sul segnale musicale in bande/intervalli di frequenza definite enfatizzando o meno il segnale musicale.Il secondo interviene tagliandolo in diversi intervalli(vie)definite per inviare ad amplificatori diversi una porzione di segnale prescelto.Molti apparecchi hanno sia funzione di equalizzatore che di crossover multivia.I crossover poi possono essere sia attivi che passivi,i primi funzionano a monte degli amplificatori e vanno alimentati mentre i secondi sono a valle degli ampli e funzionano senza alimentazione
tutto qui
  domandona cross elett mirco85 3 1.123 25-05-2021, 03:59
  cross per AD m35 neo clio planet 6 2.178 25-05-2021, 03:05
  problema cross vans 17 3.786 24-05-2021, 11:19
  Cross 2 vie JBL 12/18db Sereno 0 407 30-04-2019, 00:29
  cross ove tweeter hertz space1 Alessandro ariu 22 6.764 09-02-2017, 16:19
3 Ospite(i)
