Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
0
Ciao a tutti sono nuovo...scrivo in questo forum perchè sicuramente ne sapete molto piu di me...il mio problema è che ho comprato 2 crossover hertz x 2w20 ma mi sn arrivati dei 2w10...il mio proggetto era di usare i 2w20 con tweeter ht25 e i wooffer hv165l...ma ora sono proprio nella c...a...secondo voi vanno bene lo stesso i 2w10?che differenze ci sono dai 2w20?x favore aiutatemi a risolvere il mio problema...
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
alora.. non vorrei dirti una cazzata. ma penso che i xover siano identici come filtraggio ma cambia la tolleranza massima di potenza. tipo il tuo "regge" 100 w e l'altro ne regge 150 o una cosa del genere
dipende con che amplifichi il tutto.
però non sono per niente sicuro. dovresti fare una cosa. se li hai in mano annotati tutti i valori su condensatori e bobine e riscrivi tutto per bene qui. vediamo un po..
ah p.s.
mi devi una birra... su acs non ti caga nessuno. qui io..
Discussioni: 6
0
Allora la bobina rossa che sta sopra le resistenze è da 0.3mH uguale a quella dei 2w20...le 4 resistenze partendo da sinistra sono la prima da 2,2ohm la seconda da 5,6ohm la terza da 4,7ohm e la quarta da 3,3ohm invece quelle dei 2w20 sono la prima da 1ohm la seconda da 4,7ohm la terza da 2,7ohm e la quarta da 1ohm...in basso alle resistenze ce un condensatore nero (credo sia un condensatore)nei 2w10 è da 10uf(la u con la prima stanghettina lunga nn so come farla nel computer) invece nei 2w20 è da 15uf...sotto i condensatore nero ce una specie di condensatore giallo uguale a quello dei 2w20...alla fine in basso ce l'ultima bobina rossa che nei 2w10 è da 0,82mh e nei 2w20 è da 0,56mh...p.s. appena passi in sardegna fammi sapere k ti offro non 1 ma anche 2 della nostra birra sarda l'ichnusa[:p]
Discussioni: 44
1
rieccomi.. stai parlando con uno che ha la ragazza sarda e a agosto vengo un mese a stare da voi a "buffare sa birra". da quanto mi dici ho detto una cazzata. i valori sono differenti.non cambia di molto ma cambia. ora devo lavorare non ho molto tempo. dopo appena ho un paio di minuti mi metto a vedere di decifrare come sono fatti questi crossover. [|)]
Discussioni: 44
1
alors
non è semplice capire cosa sono da come l'hai descritto. comq le resistenze sono generalmente attenuazioni (ci saranno le levette -2 db - 3 db -4 db) poi sono 2 tagli woofer tw 12 Db . Dovrebbe ( e ripeto dovrebbe) essere lo stesso taglio dei tw (anche se immagino ci sia una re da un ohm in serie al tw che tende un po a linearizzare l'impedenza sul 2w20) intorno ai 3000 Hz (piuttosto standard)
cambia sicuramente il passa basso sul woofer. sicuramente il 2w 20 sale di più rispetto al 2 w10 . sei sull'ordine (prendi con le pinze questi numeri, sono indicativi) 1100 Hz il 2 w10 e 1800 il 2 w20
detto questo io direi che elettricamente non rompi niente. vanno bene anche i crossover che hai. poi se vanno meglio o peggio questo non te lo so dire. penso vadano un po peggio rispetto ai 2w20 ma questo dipende da tante altre variabili e sta all'orecchio decidere.
comq non rompi niente. è gia qualcosa...
questo è la mia decifrazione dei geroglifici. poi se c'e' un altro decifratore che conferma non sarebbe male [|)]
Discussioni: 6
0
Grazie x i vostri consigli...ora sono piu tranquillo...solo k ora c'è il problema k i wooffer x ora nn si possono mettere xchè toccano la guida del vetro e il vetro stesso quando è aperto...
