cambiare freq incrocio su crox passivo
ciao!
volevo sapere se era una cosa fattibile facilmente o se è necessario cambiare progetto in toto.. i miei vecchi crox passivi dovevano avere l'incrocio a 4 kHz 18dB mentre coi tagli attivi della 9835 ho scoperto che il taglio più adatto sarebbe tweeter 4 kHz 18 dB e woofer 3 kHz 12 dB..
grazie
e beh... passare con un passivo da 18 a 12 db/oct significa rifare tutto il passivo!
uffa.. [Sad]
grazie forno..
Non fidarti troppo dei tagli attivi della 9835 [Big Grin]
Come dice forno per un 4Khz a 12DB devi rifarlo, ma non è una spesa esagerata
in che senso?
nel senso che può far scherzi e mandare la banda intera ai tweeter e fulminarmeli o nel senso che i valori indicati nel dsp della 9835 non sono precisi precisi?
in effetti ci avevo pensato che all'atto di fare un passivo non bastava seguire i valori dei tagli trovati in attivo ma era meglio affinarli con orecchio e rta..
però a me questi crox passivi mi servivano giusto per provare a banda intera ampli che eventualmente mi capitano sotto mano..
Nel senso che non sono precisissimi all'Hz [8D]
scusate se insisto..
voi da questa foto riuscite a capire se è un taglio 12 o 18 db?
se vi dicessi che la freq d'incrocio è sui 3000 hz riuscireste a recuperare i valori delle induttanze?
quando provo ad usare i programmi per il calcolo taglio mi trovo a poter scegliere un solo taglio per tweeter e woofer (ad es 3 khz).. ma se io volessi tagliare il tweeter a 3 khz e il woofer a 2 khz dovrei usare due basette separate?
[Immagine: 201031418458_2009519151348_Crox.JPG]
20,83 KB
no questo è un crox con reti in serie... sia sul woofer sia sul tw è da 12db/oct..
appunti:
- senza sapere i volori dei cap è impossibile sapere il taglio...
- non ha senso mettere le resistenze in parallelo xkè si dimezza il valore....
ti consiglio di rifarlo... però con reti in parallelo
cosa intendi per reti in serie e reti in parallelo?
ma il crox funziona solo con sia il woofer che il tweeter collegati?
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Hi-...ematic.png
questo è un crox parallelo... ogni ap ha la sua bobina e induttanza che agisce solo per quell'ap
in serie è un circuito a cascata quindi le bobine e il cap del woofer tagliano pure quelle del tw...
nn so se mi sn spiegato
  aiuto per crossover passivo gallosound 4 1.743 25-05-2021, 05:39
  dubbio crox su 3 vie lori 2 842 25-05-2021, 00:13
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 1.780 24-05-2021, 06:32
  crossover attivo vs passivo laherte 4 2.598 23-05-2021, 22:24
  Cx passivo per fvh180 e dt284 livestage 14 3.108 11-02-2020, 01:23
