filtrare casse di serie
Salve ragazzi, un mio amico vorrebbe filtrare alla buona le casse di serie in modo che non riproducano le basse frequenze...diciamo con un taglio sui 100 hertz..qual'è la via più economica per farlo? collegare un condensatore in serie? e se si di che capacità? grazie in anticipo
Per fare un taglio alla buona, diciamo 6Db/ottava devi mettere un condensatore in serie al woofer. 600microF per l'esattezza. ti garantisci un passa alto tagliato intorno ai 70Hz.
il problema è trovare condensatori così grossi. l'ideale sarebbe di metterne 6 in parallelo da 100micro, in poliestere ,almeno 160V di tensione.
  regolazione di serie crossover hardstyle84 5 1.938 24-05-2021, 03:31
  regolazione di serie crossover hardstyle84 2 1.025 24-05-2021, 03:30
  Impostare DSP per le casse michelevicenza 7 3.926 25-10-2016, 07:33
  Xover per casse autocostruzione kunta 71 3 1.693 05-07-2016, 06:00
  Crossover in serie Pantoza 0 829 04-11-2014, 20:10
