Cross over per biamplificazione
Salve a tutti, mi chiedevo volendo assegnare un amplificatore per controllare i woofers "coral MW 165" e un altro ampli per i tweeters "coral MT 25" sarebbe corretto utilizzare il crossover in dotazione al kit per tagliare i soli tweeter e usare il passa-basso dell'ampli per i woofer?
Soluzioni alternative?
Specifiche:
MX 20
2-way crossover filter
260 watt max power
130 watt nominal power
3100 Hz crossover frequency (6 / 12 dB/oct)
3-step tweeter level control (-2 / 0 / + 2 dB)
Significa che la frequenza di taglio è 3100 hz quindi dove finisce di lavorare il woofer ed entra in gioco il tweeter... Quel (6/12 db/oct)
Stà ad indicare la pendenza di attenuazione? Quindi di 6db per ottava per il woofer (I ordine) e 12 per il tweeter (II ordine)?
In teoria il taglio del cros coral sembra buono visto che il wf ha gamma 50-6000 e il tw 2500-20000
Che brutto fare i monologhi!
Se qualcuno più esperto di me fornisse qualche parere e mi aiuterebbe a chiarire un po le cose sarebbe mooooolto apprezzato!!!
Messaggio di Josepheaten
Mi sono accorto di aver detto una cavolata: il passabasso del carpower
40-300Hz, 6dB/ott. ha un range troppo ridotto!!
si potrebbe fare anche se vai incontro ad una soluzione un pò complicata.
devi praticamente tagliare le piste sulla scheda che portano agli ingressi delle due vie di taglio che sono inevitabilmente collegate tra loro e portarle poi alle uscite dei due rispettivi amplificatori.
è un lavoro che ti sconsiglio se non sei più che esperto. a questo punto ti converrebbe tagliare in attivo, o se non altro magari ricostruire a tuo piacimento i due x-over.
quì hai interpretato alla perfezione[Wink]
  domandona cross elett mirco85 3 1.171 25-05-2021, 03:59
  cross per AD m35 neo clio planet 6 2.253 25-05-2021, 03:05
  biamplificazione kit TEC SQ/6 giannoski 3 1.021 25-05-2021, 00:45
  problema cross vans 17 3.964 24-05-2021, 11:19
  Cross 2 vie JBL 12/18db Sereno 0 436 30-04-2019, 00:29
