Crossover ct267ND
Ciao a tutti!! ^__^
Devo "crossoverare" 4 ct267nd con configurazione 2 per porta a due ohm ciascuno
ora, usando un vr209 che di perse' non ha crossover integrato avrei bisogno di un consiglio.
Il segnale parte dal vr209 coi suoi due canali e il primo canale va alla prima coppia di tweeter(porta destra) e il secondo canale va alla secondo coppia di tweeter (porta sinistra)
Il crossover (i questo caso 2) lo posso applicare direttamente prima della diramazione quindi sarebbe
[Immagine: crossc.jpg]
O ce il riskio che non reggano o creino qualche problema ?
I crossover che vorrei usare sono questi
[Immagine: cf102_scheda.jpg]
Grazie Mille per l'attenzione ^__^
in questi casi (fronte da urlo) non si taglia in passivo!
la soluzione migliore è tagliare in attivo! poca spesa tanta resa!
aaaaaaaaaaaaaaa dimenticavo... non ti ci azzardare a collegare in quel modo i tuoi tw....[Sad!][Sad!][Sad!][Sad!][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
usando quel crox a 4 ohm con i ct messi in parallelo e quindi a 2 ohm dimezzi il taglio di frequenza! le conseguenze sui tuoi tw le sai bene[Smile]
dovresti usare un crox di quelli a tw ma non ha senso
quindi soluzione migliore? comprare un crosso attivo ?!, usare il crox dell' autoradio ?... usarne uno per ogni ct xke' non ha senso ?, grazie!
usarne uno per ct non ha senso perchè dovresti avere 4 canali mentre tagliando dalla sorgente risolvi tutti egregiamente!
Chi l'ha detto che nei fronti da urlo non si taglia in passivo? [Big Grin]
Soprattutto sui tweeter è uno degli escamotage che differenziano un fronte da urlo da un fronte ad alta efficienza, oltre all'utilizzo di ampli molto qualitativi per la medioalta!
In ogni caso di CF102 te ne servono 4, a quel punto ti conviene autocostruirtene 2
Sono d'accordo,specialmente il tw che è molto delicato.Il tw è l'unico componente che ho tagliato in passivo con il xover originale ciare,è anche mesos una resistenza in serie di 4ohm per attenuarlo ancora di piu.Gli bruciavo in continuazione!
come siete antidiluviani...[Wink] un bel passivo di linea, e passano le paure.
restando sul consiglio da dare a MrXZCS (che ca..spita di nik...!!):
se vuoi tagliare in passivo due coppie (in parallelo tra loro) di ct267, costruisciteli.
un buon 18db con Ft 6000-6500hz va più che bene, visto che amplifichi con un 209.
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 108 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 146 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 122 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.819 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.983 26-05-2021, 05:07
