Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
mah... guarda... per esperienza personale, e credo stracondivisa da tutti qui, si spende di più a prendere kit e cambiarli per upgrade scontati, che a partire con qualcosa che sia di suo valido.......!!!!
Quindi, se non vuoi buttare soldi, parliamone.....
cechiamo assieme di capire di cosa hai bisogno, cosa cerchi....e vediamo di costruire assieme il tuo sistema di ascolto....
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
poi voglio dire...
una jvc sh 1000, un discreto due vie, e un finalino decente usato, costano quanto un weekend per due a firenze...
Discussioni: 120
e con 200 euro in più ci metti anche un finale dignitoso e i cablaggi...
Discussioni: 59
Registrato: Dec 2007
0
Già....A mio avviso è meglio fare le cose per passi....
1) Autoradio 150 €
2) Kit 2 Vie e possibilmente insonorizzazione 100/150 € + 100 €
3) Ampli e cablaggi 200/300 €
Quindi andiamo da un minimo di 450 € ad un massimo di 700 €
Gira che rigira sempre quello è il budget minimo
Discussioni: 120
per avere un risultato degno di nota, sì.
altrimenti tanto vale lasciare gli altoparlanti di cartone e la sorgente di serie.
pasticciare con qualche ap mediocre, alla ricerca di una maggiore efficienza (fine a sè stessa, visto la qualità dell'insieme)equivale a soldi buttati.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2009
0
Grazie di nuvo a tutti per le risposte.
Il messaggio è chiaro.
Il problema per l'auto è che il risultato lo si scopre solo ad acquisti fatti ed impianto montato. Mi piacerebbe avere un suono pulito, ben articolato con una scena decente, ma ho paura che senza senza esperienza finirei per spendere i soldi (400-500 euro si possono spendere) per avere solo tanto volume e bassi pompati.
Sono abbastanza convinto che nel mio caso o ci si rivolge ad un installatore bravo e con tanta esperienza (consigli in Campania?), oppure possono bastare sorgente, ap e cablaggio decenti. Non credo siano soldi sprecati, per esperienza rispetto agli impianti di serie con pochissimo si può migliorare sostanzialmente il suono.
