impact stealth 2 consiglio d'acquisto
Ho guardato la recensione di ACS, e mi dispiace dirlo, ma alle volte anche questo tipo di riviste prendono un abbaglio.. Hanno sovradichiarato le potenze dello stealth 2, e in alcuni casi hanno scritto cose inesistenti per questo amplificatore..
I veri dati tecnici del produttore te li riporto qua sotto, anche perche' se davvero avesse certe caratteristiche che ACS predica, il produttore stesso le avrebbe descritte nei dati tecnici,dato che il prodotto e' italiano e non importato non avrebbe avuto nessun problema a dichiarare le reali potenzialita'.. ma naturalmente essendo una raccolta di boiate anche quelle di ACS e' naturale che nei dati tecnici di Impact certi valori totalmente esagerati non figurano..
DATI TECNICI
Potenza RMS a 4 Ohm - 13,8 V 2 x 170 W
Potenza RMS a 2 Ohm - 13,8 V 2 x 270 W
Potenza RMS a 1 Ohm - 13,8 V ---
Potenza RMS a 4 Ohm mono - 13,8 V 1 x 540 W
Distorsione Armonica Totale 4 Ohm 0,03 %
Sensibilità d’ingresso 0,23 ÷ 6 Vpp
Impedenza di Ingresso 47 Kohm
Risposta in frequenza -3 dB 10 ÷ 30.000 Hz
Rapporto Segnale/Rumore > 95 dB
Fattore di smorzamento 180
Gamma Frequenze Filtro Passa Alto 50 ÷ 1.000 Hz
Pendenza filtro passa alto 12 dB/Oct
Gamma Frequenze Filtro Passa Basso 30 ÷ 500 Hz
Pendenza filtro passa basso 24 dB/Oct
Filtro subsonico fisso 27 Hz
Gamma controllo fi fase 0 - 180°
Gamma enfatizzazione Bassi 45 Hz 0 / +18 dB
Uscita di linea - Full Range Si
Possibilità di connessione Master/Slave ---
Dimensioni (mm. (L x A x P)) 245 x 60 x 455
Non vedo da nessuna parte scritto il dato in questione..
E questa e' la scheda tecnica presa dal sito del produttore, nonche' mio partner dato che sono rivenditore ufficiale Impact e utilizzatore dato che lo monto da quasi 2 anni in auto, e dopo tante e tante prove non ho mai avuto risultati del genere.
Ps. Lo stealth 2 non tira fuori piu' di 540W rms a 4 ohm in bridge....
Spero che i dati provenienti direttamente dal produttore possano fugare ogni dubbio..
[Wink][Wink][Wink][Wink][Wink]
ok silver,io avevo scritto che scendeva pure a 2 ohm mono dopo aver letto quella recensione in quanto interessato anche io all'ampli in questione....se poi i dati reali sono altri va bene....non lo metto in dubbio.e poi i forum che ci sono a fare,per chiarimenti e valutazioni di chi ha provato vari componenti
Giustissimo, i forum ci sono proprio per questo, per discutere di componenti vari, caratteristiche, e sopratutto sensazioni e test di chi li ha provati e usati..
Difatti queste non vogliono essere critiche, ma bensi' scambi di opinioni tra persone che hanno la stessa passione..
Cordialmente
[Wink][Wink][Wink]
esattamente!!![Big Grin]
se pero su alcune affermazioni si utilizzasse il tempo CONDIZIONALE, sinonimo di mancata certezza, e non si dia per scontato quanto si dice, a maggior ragione se non è farina di proprie prove ma del "sentito dire", sarebbe meglio, non credete?
parere su impact stealth 2 dato, chiudo.
