Discussioni: 5
Registrato: Mar 2009
0
lo so il budget è limitato, ma è solo per iniziare..
allora, opterei per la seconda scelta, cioè iniziare a fare una parte dell'impianto e poi man mano fare il resto....volendo iniziare dal dietro, è possibile trovare un buon ampli con sub a qll cifra?
Discussioni: 5
0
ok, iniziare dal fronte....
la punto porta due incassi sul cruscotto, per i tweeter, ma alle portiere nulla....
dovrei fare la tasca...
per l'insonorizzazione cosa mi consigli??
Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
Tasche artigianali e x l inso buty e brax ps se puoi vendi ar e prendine una un pochetto meglio e' la testa dell impianto..
Discussioni: 5
0
ok, pasta brax...
vendere ar???cioè???
scusa ma nn conosco le abbreviazioni!!![:I][:I][:I][:I][:I]
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
sul Fa ci sei...ma sul retro no.... dietro o ci metti 2 casse giusto cosi collegate alla sorgente oppure niente...
Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
allora..... ji pare di capire che vuoi andare step by step....
con quest' ottica direi un due vie anteriore (mid-woofer e tweeter) con il loro cross over...
per non spendere un sacco, potresti prendere un VR209 di Audison per spingere il fronte, e come altoparlanti il wf Energy di Hertz potrebbe andare, abbinato al tweeter ht25 (NOTA: non sono due bei componenti, ma con 200€ ti saresti preso casse, crossover, ed ampli).
Gli altri 100€ li impiegherei per prendere i cavi:
25mm^2 per l' alimentazione e la massa dell' ampli (sovraddimensionato perchè poi lo userai anche per l' ampli del sub)
rca schermati mediamente qualitativi
capicorda, fusibiliera da cofano, e fusibiliera/distributore in baule.
Con la scelta di quei compontenti, non hai sicuramente delle grandi casse (l' ampli è un bel giocattolino), ma quando avrai finito (cona anche il sub) saranno facilmente rivendibili, e passerai a qualcosa di più musicale... ed avendo un tweeter da 25 avrai già fatto la predisposizione.
Subwoofer... amio parere un 25cm di diametro ti basta ed avanza...... io li preferisoco a doppia bobina (danno una maggior versatilità di installazione)....
