cambio/aggiungo batteria?
aggiungendo un ampli classe D ke andrà a pilotare un sub impact 6712 ad un fa con kit coral monza 165 e ampli tec spl 100.2 devo cambiargli batteria??
se si con quale?
se è in buono stato quella che hai tienila e fai la prova, se non ce la fa si cambia...
beh è nuovissima
metti un voltometro e lo vedi
potresti spiegarmi meglio come fare e come analizzare i risultati?
niente... lo compri lo attacchi al 12volts e vedi di nn scendere sotto i 12-11 v!
capito?
volendo ma è scomodo pure con il test sulla batteria e impianto al massimo assorbimento lo puoi fare....
quindi lo attacco al + della batteria con tutti gli ampli attaccati
si si! ma nn so se hai capito è uno display con 3 numeri.. puoi prendere corrente da qualsiasi parte dell'auto!
Che batteria hai? di solito per un assorbimento come il tuo futuro impianto sui 150Ah di picco è consigliabile una batteria un po' vivace!
dipende da che ampli prendi.....se prendi un classe di da 1kw avrai un tot assorbimento mentre se hai un ampli da 10kw hai un assorbimento diverso........prima decidi l'ampli
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 0 750 22-06-2021, 21:08
  misure massime batteria per peugeot206 pinolav2 7 3.398 26-05-2021, 04:42
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 1.835 25-05-2021, 22:25
  Consiglio nuova batteria. pinopradino 8 2.085 25-05-2021, 21:48
  quale batteria? theshox 19 4.092 25-05-2021, 02:12
