pareri nuovo impianto
ragazzi come potete notare dal mio mercatino sto smantellando completamente il mio vecchio impianto per ricomporlo nuovamente....
avrei bisogno di alcuni pareri.....
allora iniziamo....
alimentazione: ho una bosch silver 62ah 480 di spunto...., sto per prendere fusibiliera da mettere vicino la batteria poi un cavo principale 2 awg da portare dietro ad un distributore di corrente che smista in 4 canali da 8 awg...
sezione sub: avrei intenzione di prendere un spldynamic pro300d4 con bobine da 4 ohm in parallelo e l'ampli è ancora tutto da decidere..
fronte: audison vr209 evo come ampli e kit ancora da decidere.....
damanda 1: se prendessi il sub sopra citato avrei pensato di mandarlo a 2 ohm con un k2/02, cosa ne pensate?
domanda 2: la mia batteria sopporterà i 2 ampli citati?
Aimè il k2/02 a 2 ohm mono soffrirà con la tua alimentazione, meglio a 4 ohm, ma sei proprio tirato, inoltre io tirerei un bel 50 quadri fino al distributore, almeno sei a posto per futuri upgrade!
Per il sub dicci che musica ascolti!
maggiormente dance e house... però a volte anke hip hop tipo akon e roba varia....
per il k2/02 a 4 ohm tira fuori circa 600 watt rms... sarà in grado di muovere quel sub??
aumenta la sezione cavi.........
cavi da 8 awg di piccolissima lunghezza non bastano? calcolando che dal distributore all'ampli saranno al massimo 10-15 cm...
