INSONORIZZARE LE PORTIERE, come?
Vorrei insonorizzare le portiere per avere un suono più caldo e naturale. Ma non so da dove cominciare.
Dynamat, Butyflex, pasta brax, catrame, oddio, non ci sto capendo niente.
Da dove iniziare? E cosa fare sopratutto! E in che zone della portiera! E cosa mettere per non spendere una barca di soldi...BOOOOOOOOOOO
AIUTATEMI
se cerchi nel forum trovi di tutto e di piu'[Big Grin]. Con foto, didascalie,passo passo
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
usa il tasto cerca....
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=3620
me che l'ho fatta a fare la piccola guida...
[V]
sound, leggi quel link postato da Mick.
ragazzi volevo fare anche io questa operazione ma il problema è e se x caso mi si rompe il motorino del vetro? se lo copro tt poi cm faccio in qualsiasi caso a sostituirlo?
idem x qualsiasi altro problema alla portiera Sad
In quel caso ti tocca bucare dove necessario e arrivare al guasto purtroppo..
Ma mica i motorini si fulminano come lampadine dai! [Wink]
E' più semplice di quanto tu creda, io avevo insonorizzato tutta l'auto con doppio strato di butyflex, poi ho dovuto andare in carrozzeria a togliere le modanature per lisciare le porte, in quel caso è bastato un po' di pazienza, stucco e poi abbiamo dato il via alle operazioni di verniciatura!
chiudo [|)]
  scelta delle casse da installare sulle portiere an Griso 2 1.159 25-05-2021, 22:02
Heart Woofer anteriori (portiere) Apache 1 909 13-03-2015, 16:18
  quale materiale usare per insonorizzare bene le porte mikycommodo 31 8.079 06-02-2015, 22:42
  Acquisto materiali per insonorizzazione portiere akron 30 11.636 28-02-2014, 06:24
  informazioni insonorizzazione portiere davide___89 3 1.243 12-06-2013, 03:51
