Abbinamento sub/ampli
Ciao a tutti mi sono appena iscritto e quindi sono nuovo del forum nonchè un novello in fatto di car-audio. Volevo l'opinione di un esperto sull'abbinamento HERTZ HX380/AUDISON LRx 2.250.
Inoltre se qualcuno conosce il ProLine 250.4 GL volevo sapere cosa ne pensa. Grazie per la vostra disponibilità!!!!
ciao e benvenuto, non credo sia la sezione giusta. avresti potuto postare su "consigli x gli acquisti", ad ogni modo rispondo qui, casomai poi c pensa il moderatore a spostare la discussione se necessario.
l'accoppiata è discreta, qui siamo 1po' tutti "scettici" in quanto a hertz ma dipende quello ke vuoi farci sia il sub ke l'ampli vanno benone.naturalmente in base a quanto li paghi e se nuovi o usati. se vuoi suonare forte e discretamente bene sei apposto con quell'abbinamento, ma se ad esempio vuoi 1 signor impianto devi dirigerti su altro. eventualmnte dicci il tuo budget e il genere di musica ke ascolti e ti si consiglia al meglio.[Wink][Wink]
Messaggio di pradidali
ciao e benvenuto... l'hx380 è un buon sub.... però dipende sempre da cosa vuoi farci... come già detto se vuoi suonare forte va benone invece se vuoi qualcosa votato all' sq non è la scelta giusta... l'lrx non è malvagio come ampli... ma non ce lo vedo assolutamente per pilotare un sub... ha poca grinta....
francamente un lrx me lo vederei meglio sul fronte anteriore (fatto salvo che in tal sistema non ci sia già un ampli superiore, ma non mi sembra questo l caso).
L' Lrx è un ampli musicale sicuramente più improntato ad una medio alta che ad ulta ultrabassa.
Io non ho perplessità su Hertz, ma sulle dimensioni del sub da te scelto..... cosa vorresti da questo impianto?
Grazie per le risposte. Non immaginavo tanta disponibilità. Comunque io ascolto un po' di tutto, dal jazz al blues, dall' hard rock all'hip-hop. Mi sembra quindi di aver capito che l'hx380 sia poco musicale. Cosa ne dite allora del Ciare CW330A? Mi ispira sentimento questo sub....
idem il ciare.... regge parecchi watt , ottimo punch, ma non votato all'sq.... in poche parole è più un sub da discoteca... ti dirò che è più musicale l'hx380 che il ciare[Wink]
il problema più grande sull' Hertz è il diametro....
secondo me con un 32 riesci ad avere il giusto diametro per la sbombardata e per l' ascolto....
devi solo lavorare bene sulla cassa. Inoltre la mia esperienza con Hertz è molto soddisfacente, proprio perchè si adatta bene ad entrambe le rischieste.... e mi ritengo uno che ascolta musica.
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 4.999 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 3.221 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 7.246 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 910 25-05-2021, 10:20
  Che ampli per TEC UXP 10d-2? nicotina1981 6 2.103 25-05-2021, 09:37
