Discussioni: 1
Registrato: Jul 2009
0
vorrei fare un impianto stereo per mini cooper "non troppo potenti" se mi sapete dire che pezzi prendere e marche.
vorrei spendere intorno agli 800 euro.
il mio impianto lo vorrei fare sostituire le due altoparlanti che stanno avanti "vicino agli sportelli" con 2 piu potenti invece per quanto riguarda dietro vorrei mettere 2 altoparlanti sulla mensola rimovibile che sta su tutte le auto.
mi sapete aiutare? grazie mille...
Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
Che musica ascolti? cosa significa non troppo potenti?
e poi dietro non mettere niente.
Il sub lo vogliamo mettere o hai problemi di spazio nel baule?
Discussioni: 58
Registrato: Feb 2007
1
ciao e benvenuto....dacci un budget, dicci che manulità hai e quanto sei disposto a smontare e modificare .... in modo che possiamo vagliare qualche soluzione.
Discussioni: 58
1
allora ... gli altoparlanti dietro o lasci quelli di serie o al limite cambi quelli ma lasci sempre in predisposizione ......rimanendo il fatto che cmq il dietro è secondario e superfluo. Detto ciò.. davanti il mio consiglio è prima di insonorizzare gli sportelli... è un'operazione facile che richiede più che altro un minimo di pazienza ma che ti permette di avere un buon basso dal woofer che ci andrai a mettere ..... in più reperendo il materiale qui nel forum è un'operazione che fai con pochi soldi.
Ti dico subito che se non insonorizzi puoi mettere anke 1000 euro di woofer ma non avrai mai un basso decente ma soloun'orchestra di interferenze e vibrazioni.
Premesso questo io andrei su un impianto composto da un due vie più sub... se non hai pretese di potenza si potrebbe otpare per un solo ampli 4 canali che alimenta il tutto... Quindi 2 canali per woofer e tweeter ( utilizzando crox passivi ) 2 canali a ponte per il sub....questo ti semplifica la vita in fase di montaggio.
Che cifra hai a disposizione ? Cambi anke la sorgene o lasci quella di serie ?
Discussioni: 1
0
allora nella mini stanno soltando avanti cioè vicino agli sportelli.e miaiu detto di sonorizzare gli sportelli.ma mi sai spiegare come si fa??e ke materiale serve??.poi per dietro gli altoparlanti gli devo mettere io perke cm ho detto prima nn ci sono.poi cosa vuoi dire ke dietro e superfluo e secondario??poi cosa vuoi dire se non hai pretese di potenza si potrebbe otpare per un solo ampli 4 canali?io voglio un impianto bello ke sodisfi la mia musica vogliom uno bello potente ma per uso personale e nn da competizione.poi x la cifra ke ho a disposizzione e intorno ai 1000 euro se spendo di meno e meglio[8D].poi se mi puoi dire cosa vuoi significare per Cambiare anke la sorgene o lasci quella di serie ?se mi spieghi tutto cio mi fai un grande favore grazie mille [8D][8D][8D]
Discussioni: 61
Registrato: Apr 2009
0
allora la sorgente è lo stereo...
gli altoparlanti dietro sono superflui perchè ti rovinano la scena sonora.al massimo se li metti li mandi con lo stereo per creare un pò di "ambienza" ma sono soldi in parte buttati che puoi investire su altre componenti dell'impianto.
per l'insonorizzazione se guardi bene nel forum c'è praticamente un corso!
per quanto riguarda il 4 canali dipende dal tipo di livello che vuoi raggiungere..
puoi anche mettere tre amplificatori:
1 per i tw
1 per i wf
1 per il sub
ovviamente ciò comporta maggiore spesa sugli ampli,sui cavi,sulla batteria..
minore spazio a disposizione in auto..maggiori problemi di installazione..
dicci tu a che punto vuoi arrivare!magari un compromesso...
ok?
Discussioni: 58
1
Allora...quando dico "se non hai pretese di potenza" intendo dire un impianto che suona bene, polito ma che non ti crepa i vetri.
Ovvio che con un solo ampli hai diversi vantaggi tra cui :
poca spesa
pochi problemi di corrente ( anke la batteria originale può andare a seconda di quanti ah tira fuori )
pochi problemi di installazione ...ovvio che montare un solo ampli piuttosto di 2, 3 o quanti ne vuoi comporta un lavoro minore e meno impazzimento nello stabilire il "dove" metterlo ... visto le modeste dimensioni dell'auto.
di contro hai che non hai un impianto da 1000 watt perchè un solo ampli su 4 canali non li tira fuori neanche se lo attacchi alla 220 di casa.
con un 4 canali puoi tirar fuori 75-80 watt per le casse davanti e, lavorando in mono, 150 - 200 watt sul sub che ti assicuro ti permettono un ascolto equilibrato e ottimale....rimane il fatto che poi un impianto lo puoi inseguito ampliare a piacimento.
