Scelta Amplificatore Aiuto
Ragazzi vi propongo 2 amplificatori li dv usare per pilotare 2 subwoofer oppure direttamete 1 unendo tt le uscite consigliatemi come sempre grz [Big Grin]
LANZAR MXA252
# 2 x 600 Watts RMS at 4 Ohms
# 2 x 1200 Watts Max at 4 Ohms
# 1 x 2400 Watts Max at 4 Ohms Bridged
# 2 x 1000 Watts at 2 Ohms RMS
# Electronic Crossover Network
# Bass Boost Circuit
# Variable Phase Shift Control
# 2 Ohms Stereo Stable
# Anti-Thump Turn-On
# Soft Turn On/Off
# High Low Level Inputs
# Blue Light Illuminated Crossover Control
# Power Protection LED Indicators
# Advanced Protection Circuitry
# Bass Boost Remote Control
# T.H.D: <0.04%
# S/N Ratio: >90dB
# Channel Separation: >65dB
# Frequency Response: 15Hz- 35kHz
# Dimensions: 10.47''W x 2.46''H x 19''L
EKKO IL 2°
Amplificatore Auto McHammer "Mystic 4.0"
4 x 675 watt Max o 2 x 1350 watt Max Rms: 4 x 350 watt 2 x 700 watt
Frequenzbereich 10-40.000Hz ±1dB
• Rauschabstand 100dB
• Klirrfaktor < 0,03%
• regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter (6/12dB)
• LED-Anzeige für Betrieb & Thermo-Sicherung
• Regelbereich Bässe 40Hz - 300Hz
• Regelbereich Höhen 80Hz - 1,2kHz
Cioe vuoi usare 2 ampli diversi su 2 sub......... [B)]
Tra i due meglio il lanzar, considera l'impedenza di collegamento.
Cio non toglie che ci sono milioni di modelli migliori, poi dipende anche da quanto li paghi...
no mi bisogna un amplificatore che dv mettere 2 sub cioe un sub ogni canale e poi il lanzar costa 219 euro normale e scontato 160 lo sto a prendere
non fissarti sui watt dikiarati...ampli datati con potenze inferiori rendono + di modelli nuovi...
Giusto, ma ai sub devi dare ciccia altrimenti non si schiodano, ovvio di buona qualità.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Guarda, che puoi benissimo mettere le bobine del sub in serie o parallelo e collegare il finale in mono.
Detto questo il primo è un rottame, il secondo, peggio.
Valuta tu...
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 8.197 13-10-2024, 17:20
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 238 10-12-2021, 06:10
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 2.221 26-05-2021, 12:45
