consiglio su impianto car
ciao a tutti sono nuovo nel forum volevo rubbarvi un po di tempo se era possibile per qualche consiglio sul mio impianto....
allora iniziamo i dubbi sono:
1- ho 3 audison 1.1k posso linkarli tutti e 3???
2- vorrei mettere 2 subwoofer quali mi consigliate per questi amplificatori???
3- ho anche un gzpa 1.4000d per una coppia di subwoofer quale è meglio???
fate conto che non è per fare gare spl non deve essere ne troppo secco ne troppo "fracchioso" una via di mezzo
ascolto tutti i tipi di musica tranne rock metal si generi no..
vi ringrazio in anticipo
fate conto che ho anche una optimal yellow
oppure è meglio un ampli classe a/b come 2 steg k2.04????
sempre per la coppia dei sub...
secondo me per l ampli utilizza il gz 4000d come sub andrei di 38 se hai spazio, per i modelli dovresti mettere il badget che puoi spendere e da li ti possiamo consigliare ok
ciao e benvenuto..... da quanto ho capito cerchi uno o una coppia di sub... io userei il gzpa e venderei i 3 audison.... hai più di 2,5 kw a disposizione..... quanto budget hai a disposizione per il sub? e soprattutto si di dover aggiungere almeno un altra bella batteria per dare corrente a quell'animale?
il badget è sui 700€
il fatto che almeno per ora nn vorrei aggiungere un altra batteria...
se vi serve qualche altra informazione chiede pure...
fate conto che i 2 sub è solo per estetica e cmq l impianto deve suonare forte ma bene cioe no spl
quindi io pensavo che il gz 4000.1 è un po eccessivo no???
se utilizzi il gz 4000d devi per forza aggiungere almeno un altra batteria, come sub vuoi comprarli nuovi oppure usati?io ti consiglierei se li prendi usati i gznw15 li ho sentiti e vanno davvero forte e a me personalmente piacciono pero non so se vanno bene per tutti i generi di musica ,pero calcola con questi sub lavoreresti a 0,5 ohm quindi avrai un buon assorbimento, cmq sul forum ci sono molti ragazzi piu competenti che ti sapranno consigliare meglio per i sub, l ampli il gz4000d e ottimo pero devi dargli corrente e cavi adeguati
io non ho davvero capito che vuoi fare.... vuoi tamarrare? che significa che vuoi i 2 sub solo per estetica??... che senso ha? bho..... e poi cosa centra l'spl con il suonare forte???!!!! sono 2 cose completamente opposte.... se vuoi fare tanto tanto bordello usa il gzpa su una bella coppia di 38 accordati in basso e stai apposto... ma calcola che dovrai completamente stravolgere l'impianto di alimentazione aggiungendo un altra bella batteria e cavi adeguatamente grossi..... se vuoi solo estetica e vuoi suonare forte nel senso che intendi tu, non serve il gz... ti basta usare un audison di quelli che hai con un doppio 30 ... e stai apposto.... se vuoi tanti tanti watt devi darci dentro con l'alimentazione.... con una sola batteria non vai da nessuna parte [Wink]
scusate mi sono spiegato male allora...
non mi servono tanti watt non voglio fare casino vorrei un basso pulito profondo io per esempio avevo pensato di mettere 2 audison 1.1k con 2 hertz ml3800 o jl 12w7
oppure 2 steg k2.04 sempre con 2 hertz ml3800 o jl 12w7
oppure proponete voi un accoppiata buona di subwoofer e ampli ...
scusate ancora ma nn sono bravo con le parole..
tutto l'opposto di cosa ci avevi fatto capire con il primo post [Big Grin]... allora vorresti una coppia di sub che suonino forte e molto bene..... allora il gzpa è da scartare.... vendi gli audison e prendi un k2 04 , una coppia di hertz ml 3800 e stai apposto.... comunque sia la seconda batteria ci vuole d'obbligo...
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 1.890 , 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 939 03-12-2025, 03:21
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 1 558 26-08-2025, 14:19
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.137 21-07-2025, 17:31
  consigli impianto claudiog 2 368 11-06-2025, 13:58
