Discussioni: 46
Registrato: Jul 2007
2
per come ragiono io... sorgente e terrei i ct250 prenderei un buon medio il cm161 ad esempio e proverei a biamplificare con il 4ch che hai... il sub non lo conosco e il 2ch in mono lo terrei... curerei tanto anzi tantissimo insonorizzazione delle porte ma visto che un bel po di soldini da spendere insonorizz anche di tutta l auto,magari acquista una buona batteria e anche il cablaggio non è da trascurare, e poi crerei dei supporti per medi e tw orientati e ben installati. come sub visto il tipo di musica che ascolti guarderei sempre in casa ciare un bel 12"....
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
quoto loris..compra una buona batteria...per il sub io guarderei anche in casa monacor
Discussioni: 32
Registrato: Oct 2009
0
Io al momento sfutto due canali per i woofer e gli altri due per la medio/alta penso vada bene cosi che dite??
per quanto riguarda il 2 ch nn è molto convincente a dirla tutta perchè il SUB e 300w rms 1200 di picco e l'ampli in mono dovrebbe essere 500w rms (ma il gain è a tre quatri!!! per far suonare il sub) e quindi credo che nn potrei mai montare un sub più potente! con questo ampli.
per qnt riguarda l'alimentazione ho solo i cavi audison da 4 AWG e basta
Discussioni: 117
1
il sub infinity che sensibilità ha?
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Con 1500-200€ può migliorare di mooolto la situazione... se ce la fai con lo spazio butterei 2 da 16 sempre ciare per porta (nuovi), pilotati con il carpower 4ch per il momento... (1ch per wf); tw ok e quindi 150-200€ per ampli tw (buon usato), avendo buon budget rivedrei tutta la sezione sub, ma qui tocca sapere lo spazio a disposizione e che tipo di basso prediligi, comunque 600-700€ sub nuovo+buon ampli usato vai alla grande e fai un'ottima sezione sub, stiamo quindi sotto i 1000€, secondo me con 1500 completi con un'insonorizzazione da proiettili perforanti, una bella batteria con buon spunto (quindi niente condensatore[
]), cablaggi cacchi e mazzi, et voilà, l'impianto è servito!!!
Ah, dimenticavo se vuoi filtrare in attivo crox a dovere quindi altri 150-200€ (circa) e sei rimasto comunque di molto sotto i 2000€, ma mi sono tenuto anche largo....[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 46
Registrato: Aug 2009
2
noo il mio futuro ads mo svanisceeee, pietaaaa.
Un po' di dignità e contegno[8D]
scherzo[
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
per come la vedo io con quel budget suona bene e forte da panico. basta fare un progetto serio.
alcune cose che avete citato le quoto, per altre... si può fare meglio.
