07-11-2009, 02:58
Salve a tutti, eccomi ex-novo con il mio primo post in questo forum. [
Sto per cimentarmi nella prima realizzazione personale e autodidatta [8D] di un impianto hi-fi per la mia Fiat Punto 1.3 Multijet e vorrei chiedere se potete correggermi gli errori che sicuramente ho fatto! [8)]
AAAAAA [8)] Sono un neofita a tutti gli effetti quindi PER CORTESIA dispensate le vostre preziose conoscIenze! [
Quello che vorrei realizzare è un impianto di QUALITA' [8D] senza spendere cifre esorbitanti (per esorbitante intendo più di 600,00 EURI trattabili [
]), la potenza dell'impianto da usare come propulsore di riserva in caso di mancanza di comburente non mi interessa affatto. [
Precisato tutto ciò passerei a mostrarvi come si è orientata la mia scelta...
SORGENTE: SONY MEX-DV1500U (Lettura supporti DVD, USB e miniAUX pannello anteriore)
Stadio di uscita S-MOSFET
Potenza di uscita, DIN 45324 a 4 Ohm (W) 27 W x 4
Massimo Potenza di uscita MAX, 1 kHz a 4 Ohm (W) 52 W x 4
EQ 3 (Equalizzatore 3 bande) Stage II
Controllo bassi e alti separato
Loudness
1 Uscita Pre-amp (stereo RCA)
Filtro passa alto selezionabile
Massimo Livello di uscita Pre-amp (V) 2
Uscita Sub (mono, RCA)
Uscita Sub con filtro passa basso regolabile
Ingresso audio AUX frontale (mini jack da 3,5 mm)
SCHEDA COMPLETA http://www.sony.it/product/ica-dvd-tuners/mex-dv1500u
FRONTE ANTERIORE: HERTZ ENERGY ESK 163L
3 way system
EV 165L woofer 165 mm (6”1/2)
EM 100 midrange 100 mm (4”)
ET 20 tweeter 20 mm (3/4”)
Power Handling (Watt): peak 250 continuous 125
Impedance Ohm 4
Frequency response Hz 50 - 23k
SCHEDA COMPLETA: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_esk163l.pdf
FRONTE POSTERIORE: HERTZ ENERGY ECX 165
2 Way Coaxial
Woofer 165 (6”1/2)
Tweeter 20 (3/4”)
Power Handling (Watt): peak 140 continuous 70
Impedance Ohm 4
Frequency response Hz 60 - 23K
SCHEDA COMPLETA: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ecx165.pdf
Vi chiederei di dirmi se secondo Voi manca qualcosa, se ho sbagliato le associazioni, se non ho capito una mazza per intenderci, se manca come presumo un amplificatore che renderebbe giustizia ai diffusori che ho scelto oppure se non serve e visto che tendo alla qualità va bene l'amplificazione della sorgente, se il posteriore è meno prestante dell'anteriore (che detta così pare brutta però [
] ) ... insomma ......
CORREGGETEMI SE SBAGLIO E DITEMI CHE NE PENSATE GRAZIE!!!! [8)]
Loudness
3 way system
Impedance Ohm 4
2 Way Coaxial
Woofer 165 (6”1/2)
Tweeter 20 (3/4”)
Impedance Ohm 4
