08-11-2009, 21:11
ciao a tutti,sono nuovo del forum e ne approfitto subito per esporvi il mio problema:
posseggo una lexus is220 con impianto mark levinson cosi' composto:
Audio System at a Glance:
• Discrete 5.1 Surround Sound
(reproduced by 7.1 Channel Surround
speaker architecture)
• 14 speakers
• 10 channels
• 300 watts [ 1 ]
• Wide Format Compatibility
(2-channel stereo, 2-channel Surround,
Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 from CD, CD-R,
DVD-Video, DVD-Audio, decodes
MP3/WMA, includes auxilliary input)
14 Speakers
(4) 25mm tweeters
(5) 65mm midranges
(2) 100mm midrange woofers
(2) 16cm woofers
(1) 20cm inverted subwoofer
10 Channels, 300 Watts
The all new Mark Levinson Processor/Amplifier in the IS will produce a total power output of 300 watts, all channels driven, 20-20kHz at less than 0.1% Total Harmonic Distortion.
Inverted Subwoofer
A 20cm/ 8 in. inverted subwoofer provides the deepest base tones in the most efficient and compact manner. This highly rigid, yet lightweight structure is the optimal environment for the high-energy low frequency reproduction required of a subwoofer.
ML3 Hardware Highlights
Switching power supply, 24 bit ADC and DAC, triple DSP farm, discrete output stages.
purtroppo ho l'abitudine di chiedere sempre tanto e dopo 2 anni qualche altoparlante mi sta abbandonando.
Il sub da 8" in primis,si e' letteralmente crepato colpa del baule troppo grande che tende a far lavorare troppo il sub in escursione.
Comunque per chi non conoscesse questo impianto devo dire che suona magnificamente con surround disattivato.
Veniamo alle mie domande:
che marca mi consigliate per woofer tweeter e midrange?
marca ampli?
la sorgente non posso cambiarla,perche' e' collegata al navi,blutoot
comandi al volante,diagnostica radar anti collisione e altre diavolerie,credo,ma non ne sono certo che sia un beker oppure un harman kardon.
L'ampli e' del tipo digitale,se lo stacco,lo schermo non lo rileva e mi spariscono tante funzioni audio,menu' ecc.
Premetto che non cerco un impianto spl,ma incrementare potenza e qualita' gia' esistenti.
• 14 speakers
• 10 channels
• 300 watts [ 1 ]
14 Speakers
(4) 25mm tweeters
(5) 65mm midranges
(2) 16cm woofers
Inverted Subwoofer
marca ampli?
