Consiglio per futuri acquisti
Ciao a tutti,sto pensando di fare nuovi acquisti...per prima cosa cambio il cavo di alimentazione...prendo un 2 awg,ho trovato un cavo della aapex usa a 4 euro al metro...Secondo voi è buono???oppure è meglio un audison da 9 euro al metro??seconda cosa vorrei cambiare i tweeter k ho oppure metterne 2...conviene??oppure direttamente è meglio cambiare tutto il kit??voglio qualcosa di piu performante...nn mi soddisfa piu questo kit...nn ha mai suonato bene bene...forse xk ho il crossover sbagliato...
Servono piu info!!!
Che kit, che ampli ,che batteria ecc!!
seno cosi è un po difficile aiutarti
I wooffer sono gli hertz hi energy hv165l,il crossover è quello del kit con i wooffer hv130 (il 2w10 k per errore mi hanno dato quello)...i tweeter sono gli ht 25 tutto amplificato da un audison vrx 2.150 e come sorgente un'alpine 9882ri...la batt è una 55ah xk nn posso montare batterie piu grandi x colpa dell'impianto gpl...x cercare di migliorare lo spunto ho messo un condensatore precision link da 1 farad...il cavo è da 10mmq sia massa che alimentazione...
cambia il tweeter e modifica il crossover hertz sulla parte del passa alto, il passa basso potrebbe andare!
Che auto hai?
strano che non suoni quel kit herz conosco bene quei componenti e non sono niente male forse è sbagliato il x-over.... facendo delle prove con l'auto di mio cugino suonavano moolto bene filtrato in attivo con ampli steg.... prova!!!
io cambierei anche il cavo...forse è un pò sottodimensionato per il tuo audison
le luci k vanno un pò a ritmo di musica è questione del cavo?cmq lo cambio però cosa prendo?l'audison serie best da 2awg o risparmio e prendo questo aapex usa?
Cmq devo risolverlo questo problema...l'impianto è potente però sembra di essere chiusi dentro una scatola...rende bene su canzoni techno e metal però su canzoni trance tipo dj tiesto sento k manca qualcosa...il suono non ti coinvolge...non ce armonia...forse mancano i medi...sento k ho solo tanti acuti e bassi e non si legano neanche bene...va bene solo x fare casino...
Le luci che vanno a ritmo di musica purtroppo è colpa della batteria che non ce la fa! [Big Grin]
Per il cavo non è un problema, puoi prendere anche quello più economico. Sul crossover hai impostato -3db?
le luci a tempo di musuca è una questione di batteria prima di tutto, ma anche il cavo sottodimensionato non aiuta...esperienza personale...
Personalmente credo che tu abbia i componenti per suonare bene, forse gli HT non sono il massimo per morbidezza, però suonano bene.
Controlla il dato db sul cross come dice airjetline...dei cross artigianli fatti appositamente sulle spec del kit farebbero la differenza
5 Ospite(i)
