informazione su condensatore...
salve raga volevo chiedere un spiegazione a voi esperti....cosa servono i condensatori da 1 o 2 farad?se ad esempio ho problemi di corrente mettendo uno di quelli come ulteriore scorta di corrente per l'ampli risolverei il problema??????
Servono per fornire corrente alle elettroniche dell'auto nel caso che la batteria non sia in grado di fornirgliela, ma ti conviene acquistare una batteria più performante se hai problemi di corrente, non il condensatore... [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
perchè scusa?cosa cambia?[Big Grin]
cambia che il condensatore l'energia la prende dalla batteria...se questa già in partenza è scadente...il condensatore non fà bene il suo lavoro...
e se invece la batteria e buona?
se la batteria è buona il condensatore sicuramente svolgerà meglio il suo lavoro,che è quello di aiutare appunto la batteria nei picchi di assorbimento che l'amplificatore può chiedere in determinate situazioni. Comunque come già ti hanno detto è meglio prendere prima una batteria performante e poi all'occorrenza un condensatore nel caso servisse.
La batterie eroga energia.
Il condensatore anche, ma prima deve riceverla essendo un accumulatore. Di conseguenza se una batteria non riesce a fornire all'impianto mettere un condensatore peggiora solamente la situazione.
Quindi come gia detto meglio una batteria buona.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
il condensatore nn ti serve per l auto....ma ti serve per dare piu capacita al tuo cervello di ragionare
Direi che questa risposta è fuori luogo... [:0]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
partiamo questa bella settimana con un bel ban![Big Grin]
  devo montare un condensatore? punto gt 5 1.536 25-05-2021, 12:14
  Condensatore G&bl da 1f davidetuning206 5 1.157 24-05-2021, 01:57
  Condensatore Dang83 2 880 24-05-2021, 01:26
  informazione pro audio power f 5 1.129 23-05-2021, 20:51
  Costruire condensatore da 1 F alex.turky 9 4.358 23-01-2015, 18:37
4 Ospite(i)
