impianto grande punto
salve ragazzi chi mi puo aiutare???
vi spiego sarei interessato a montare 4 20" nelle porte della mia auto e non so dove sbattere la testa un mio amico mi ha consigliato i soundstream sst 80 ma onestamente non so come suonano. a me piace il suono pulito e con bassi profondi [Big Grin] chi mi aiuta?
Parto col dirti che difficilmente dei 20 riusciranno' a darti un basso "profondo" xD
Sicuamente 4 20 per porta, se amplificati bene ti possono dare un suono pulito e un volume molto alto!, il basso quello "profondo" cercalo nella sezione sub, nel baule. =).
Ora passiamo ai fatti... Budget?, vuoi fare bordello ? (credo proprio di si xke' sound quality con 4 medi a porta la vedo strana), tipo di macchina ?, musica che ascolti ? xD
Rispondi e ti sara' data risposta!! =)
allora io potrei spendere all incirca 800€ per il fronte ma se ci vogliono un 100€ in piu non fa nnt.
la car e una grande punto 5 porte
poi come sub volevo montare 2 soundstream t5 15.
la musica che ascolto in maggioranza e hip hop
ma amo anche l house e il rock.
vi informo che non sono bravo nel campo
e voglio un impianto giusto per qnd vado al raduno per mettermi un pochino in mostra. grz per l aiuto[Big Grin]
Ecco un altro tamarro esibizionista. [Big Grin][Big Grin]In questo forum non è un'offesa, ma un complimento sempre a patto che lo fai come si deve. Da quello che abbiamo capito vuoi fare bordello? Vuoi un fronte ad alta efficenza? Suonerai a portiere aperte o chiuse? 800Euro solo per il fronte??
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Se gli 800 € sono solo per il fronte - e intendo per i componenti - si può fare già un bel lavoro... Se ci metti di mezzo cavi vari, supporti / tasche e insonorizzazione molto di meno [Wink]
Per il tuo genere comunque sento parlare molto bene di Ciare e di Zacks!
Poi un consiglio spassionato - prendilo come tale -: se devi "metterti in mostra" devi decidere se vuoi fare casino, quindi farti sentire per poi rischiare di farti smerdare da quelli che hanno 10000-15000 € di impianto e hanno tutta un'altra qualità e spinta o se privilegiare (per quanto possibile su un fronte ad alta efficienza) la qualità, anche a discapito di un po' di potenza (che con 4 midwoofer o mid a porta non dovrebbe comunque mancare [Wink] )... Questo è un discorso tipico per i portafogli normali, certo che se anche tu hai 10-15000 € da mettere in auto puoi anche fare un lavorone pauroso dal punto di vista del montaggio, della taratura e dell'estetica mettendo pure dei componenti fantastici... Ma non mi sembra il tuo caso [Big Grin]
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
no infatti non ho a disposizione quella cifra.
voglio fare un fronte giusto per avere quel po di potenza nnt altro.
pultroppo lo so quando vado al raduno ci sono molti che alle porte hanno 16 mid ... e normale che sogno di competere con loro.
pero vorrei almenop avere un fronte che suoni.
un mio amico mi ha consigliato dei mid se non erro si chiamano 250nda
e dice che andrebbero bene e suonano al quanto bene.
mm i 205nd (credo che intendi quelli) sono dei midrange assolutamente ottimi e potentissimi!........... che costano 120 € l'uno [Big Grin]
se ne vuoi mettere 8 ti partono quasi 1000€, lascia stare xD
se scegli i cm200 vai a spendere <b>400€</b> per 8 =) e suonano bene e forte anke quelli eh (io ne ho solo[Big Grin] 6)...
poi calcola amplificatore (steg k203) e sono <b>400</b> €
Poi i tweeter ? vorrai avere uno straccio di gamma alta ? xD ct267nd almeno 2 per porta => <b>300</b> €
ampli per i tweeter ? metti uno steg k201 ? un audison ? un oldschool in generale ? fai altri <b>200</b>€ xD
Batteria ? minimo una 75Amp con le "palline" <b>300<b/>€
se l'autoradio ce l'hai gia ti manca solo poi piu l'insonorizzazzione e i cavoni (2/0 awg per l'amplificatore) <b>100</b> €
Ovviamente questo discorso lo sto facendo visto che tu esordisci dicendo di volerne mettere 4 a porta... la cosa sarebbe piu semplice e meno costosa se ti "accontentassi" [Big Grin]
totale molto approsimativo => 1700 € [Big Grin][Big Grin] mettere 8 trasduttori non e' proprio una cosa da niente vanno calcolate tutte le cose
