mi date una mano?
Hertz89 ha scritto:
piero72 ha scritto:
LUCA1968 ha scritto:
Quoto Hertz89 quello che ha scritto riguardo allo zapco ma
non ho capito una cosa se con i 150-200 euro vorresti un nuovo kit o vorresti amplificare il kit che hai.
ciao,
i 150/200 sono per l'ampli....
una volta cambiato quello posso capire se il kit fa veramente schifo.... ed allora cambiare quello....
i finali consigliati da superheavy vanno benissimo[Wink]
Prendi un amplificatore tra quelli che ti ha consigliato superheavy
provalo sul kit e poi decidi
ti consiglierei di prenderne uno potente sempre nell'ordine dei 500w non alzi troppo il gain e vedi se il kit ti soddifa te lo tieni altrimenti lo cambi ma almeno quando e se cambiarai il kit possiedi già un ampificatore per poter sfruttare il nuovo kit senza che ne devi comprare un altro.
Fai attenzione se prendi agli audison VR sono sottodichiarati.
grazie!!!!
approfitto della vostra gentilezza
un sub che possa essere pilotato dallo zapco?
ti consiglio un vr209 cm c'è l'ho io e davvero ottimo l'ampli, e poi è molto potente ma basta che regoli bene il gain e vai tranquillo!
luca anche gli altri finali che ho citato sono sottodichiarati[Wink]
saluti dave
preso audison vr 209.... [Big Grin]
ora devo trovare un buco dove metterlo... se trovassi un ruotini al posto della ruota di scorta...
a questo punto
audison vr209 per il FA
zapco z100 per il sub.... che sub ci metto? vista la potenza dell'ampli pensavo a questo ciare
cs250
rieccomi...
finalmente ho potuto provare l'audison acquistato sulla macchina...
qualche nota sulla sistemazione:
la golf 6 con la ruota di scorta ha una struttura di "polistirolo" (molto + resistente) che circonda la ruota di scorta,
su questa struttura ci sono degli alloggiamenti molto utili per riporre varie cose, tipo il triangolo, cavi per la bateria...
su una di queste ci ho messo lo zapco che va a pennello
con l'audison ho avuto qualche problema risolto utilizzando la struttura (sempre fatta in "politirolo") che tine il crick al centro della ruota di scorta.
il crick con gli accessori li ho messi nei vari vani, e nella struttura ho ricavato lo spazio per l'ampli....
tornando alla prova d'ascolto
decisamente + generoso in fatto di potenza,
ma soprattutto molto + bilanciato su tutta la gamma
Occhio a non chiuderlo del tutto che il vr scalda!
tornando allo zapco... che sub ci posso abbinare?
vorrei cercare di limitare il + possibile le dimensioni del box
pensavo ad un 20cm... però forse è piccolo....
beh ci sono anche dei sub da 25 che non suonano in una marea di litri... quanti litri vuoi sacrificare piu o meno?
  [Altoparlanti] a quale date più importanza? M4RiO 4 1.590 20-06-2012, 20:28
