ventole...
ma le ventole di raffreddamento sono quelle usate per il pc...
se si, non vanno a 5volt?
no vanno a 12!!! [Wink]
Citazione:
Messaggio inserito da Forno
quindi basta attaccarle direttamente alla batteria?!
yes!!! [Big Grin]
Citazione:
yes!!! [Big Grin]
preparati che dico una boiata...
e se attaccassi la ventola al cavo di alimentazione dell'ampli e al remote? che macello combinerei?
Citazione:
Messaggio inserito da Hekos
Citazione:
yes!!! [Big Grin]
aspetta un'attimo...
le ventole vanno a 12 v ok
per farle funzionare (penso che debbano accendersi quando si accendono gli ampli) dovresti usare un relè....
al remote non le puoi collegare, in quanto passa pochissima corrente!
puoi usare il negativo della massa e per il positivo ci attacchi un relè come dice PJ.
il relè lo fai "accendere" con il remote della sorgente e poi da li fai tutti i collegamenti agli amply e alle ventole [Wink]
[8)]cose il relè?[8)]
cioè, non è mica quello dell'antenna elettrica giusto?
il relè è tipo un interruttore della luce che fà passare molta corrente e per azionarlo basta una piccolissima dose di corrente ( tipo il remote dell'autoradio ).
lo si usa quando si devono accendere molti amply e il solo remote non basta ad accenderli tutti oppure come vuoi fare te che vuoi accendere amply e ventole insieme.
Citazione:
Messaggio inserito da Dualshock2
ok in pratica per il positivo attacco il remote al rele... e collego il relle agli ampli e alle ventole... e per il negativo mi attacco alla carrozzeria?
quindi il negativo della batteria è attaccata alla carrozzeria?!
  soluzione ventole doppiofondo nico156 15 2.789 30-04-2010, 20:01
  ventole di raffreddamento alpinecarlo 1 817 19-01-2008, 21:51
  ventole di raffreddamento alpinecarlo 1 1.304 05-01-2008, 05:37
  Ventole per doppiofondo Cruzeiro 1 988 06-10-2007, 19:22
3 Ospite(i)
