Impedenza....Spiegatemi...
.... percio l'ampli che su un canale diciamo eroga 100 w rms su un solo woofer
lavora a 4 ohm , se aggiungo 1 woofer ( diventano 2 ) in serie l'ampli trova una resistenza di 4 + 4 ohm .... percio 8 .
in parallelo ( il cavo di divide ) e diventano 2 + 2 ????
i wat rms che eroga l'ampli diminuiscono nel primo caso ( 8 ohm ) e amentano nel secondo ?? ma un woofer non suona meglio a 4 ohm che a 8 ohm avendo piu' wat rms ??
sono durino !!
altra domandina ..... ma un kit 2 vie con Crossover tipo morel tempo 6 con 4ohm e 120 w rms va bene spinto da ampli tipo SOUNDSTREAM LW 2.240 con 60 w rms a 4 ohm ?? sono pochi 60 ????
grazie ...!
sono durino !!
ci sono milioni di topic sparsi per il web che spiegano questo argomento, senza contare che trovi anche articoli con rudimenti di elettronica per capire le basi.
lascia perdere il cavo se si divide, o se usi 10 spezzoni o che ne so, sia il collegamento parallelo sia il collegamento serie sono spiegati in svariati topic in questo stesso forum.
un forum non è un call center, un forum è fatto di contenuti da leggere consultare e possibilmente comprendere, DOPODICHE, si cercano spiegazioni su cio che non si è capito.
ma da come parli e chiedi tu, sembra che ti sei svegliato ieri mattina con questa idea dell'impedenza e ti sei messo subito a chiedere..
ad un altoparlante l'impedenza letta dal finale non gli interessa minimamente, è gia stato detto sopra, cè un discorso da fare inerente a potenza erogata, potenza tenuta, livello distorsione annesso al segnale, stabilita elettrica del finale, corrente disponibile e quant altro.
la corrente è fondamentale, prova a cercare on line la legge di ohm, capirai che cè un legame molto diretto tra la quantita di watt erogabile, la tensione di lavoro, e quindi, anche l'assorbimento generato (=quantita di corrente idonea).
chiudo, non la prendere come un atto di cattiveria, ma utilizza il motore di ricerca, troverai infiniti topic molto esaurienti!
poi, ti aspettiamo per chiarire cio che non hai capito. [Wink]
  impedenza... luchetto 4 1.452 23-05-2021, 21:43
  Impedenza pre out Michelangelo 1 1.162 02-05-2008, 06:22
  Qual'è la differenza tra Impedenza nominale e Re? Lazzaro878 1 1.705 14-01-2008, 21:55
  impedenza carletto1122 1 1.001 21-12-2007, 07:26
  questione impedenza!!! Hertz89 1 920 15-11-2007, 04:18
