domanda seconda batteria
domanda stupida..
come posso attaccare la batteria aggiuntiva all'originale in modo che funzioni come l'originale..cioè che si ricarichi mentre la macchina và??
si può fare?
ovvio che si può fare...ma se le batterie sono diverse ti conviene acquistare un separatore di carica
ok ok compro questo sdeparatore di carica,lo monto e poi come collego le 2 batterie?
se hai una batteria originale prima sostituisci quella
colleghi il positivo con il positivo, ed il negativo con il negativo.
nonè necessario che colleghi anche il - basta che porti la massa della sec batteria a telaio... !
si esattamente, pero se tiri un negativo dalla prima alla seconda, hai un incremento del potenziale [Wink]
per il resto, al posto di metterne una migliore dietro, mettine una performante davanti!
allora vediamo se h capito..
se la batteria aggiuntiva è dietro stendo 2 cavi da dietro che collegano i+ cn i+ e i meno cn i meno?
Montare due batterie permormanti uguali? Una davanti e l'altra dietro?
Guarda caso nel mercatino ci sono 2 optima blu ad OTTIMO prezzo!! [:p]
anche io stavo pensando di mettere due batteria una per le utenze e una solo per l'impianto, quanto costano i separatori di carica ci sono marche piu specializzate?
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 2.296 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 3.297 26-05-2021, 12:46
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 2.344 26-05-2021, 08:52
  Batteria cris 6 2.038 26-05-2021, 08:30
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 62 12.850 26-05-2021, 04:48
3 Ospite(i)
