Altra domanda altro quesito..
Salve ragazzuoli,come da titolo vorrei chiedervi...
cos'è e come funziona la regolazione del fattore Q in base alle frequenze?
Nn ricordo dove ma avevo letto che la regolazione del Q interagiva su altre frequenze..e quali?
Nel mio caso,posso regolarli su 3step,1,1.5,2 per ogni range di frequenza escluse le alte!
Mi potreste delucidare un pò?
grazie
post corretto per informazione incorretta
cioè?
tipo 6-12-24dB?
faccio un esempio :effettuo un taglio sull'x-over elettronico a 50hz,0db e posiziono il fattore Q a 1.5 mi effettua un taglio più marcato(tipo un 12dB)?
cmq ti ringrazio per la disponibilità e la risposta!
ciao
No [Wink]..non è la pendenza del filtro. la pendenza è 6-12-18db...; il Q è il fattore di merito del taglio...ovvero andamento butterworth, tcheby, bessel, per dirne qlcuno.
un taglio 12db può assumere diversi andamenti in modulo e fase, a seconda del Q che gli diamo.
Source - - - JVC SH1000
ho capito......
quindi teoricamente dovrebbe migliorare la risposta dei componenti..
Vi ringrazio infinitamente per il chiarimento!
grazie..
non è che migliora....per esempio un tcheby, ti fa recuperare qlcina intorno alla f di taglio, avendo una piccola gobba (che è legg risonante), e a parità di taglio, rispetto a un butterworth, le f più elevate sono un pò più attenuate.
Un bessel ha una risp in fase mass piatta...ma l'andamento del taglio è molto blando..quindi a parità di taglio, le f piu elevate sono meno attenuate..ma la fase..presenta variazoni minime...
correggo il post che per la fretta mi aveva portato a dare una informazione non corretta all'utente.
Il fattore Q è il fattore di merito del filtro, come spiegato dall'attento floxy, che ringrazio per la precisazione.
Per capire meglio il funzionamento ecco come si presenta il taglio di frequenza di 1KHz 12 db/oct con stessa pendenza del filtro, ma con diversi fattori di merito.
[Immagine: q_filtro.png]
esattamente...
ORA MI é TUTTO CHIARO!!
grazie ragazzi per la vostra infinita attenzione!
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 3.297 26-05-2021, 12:46
  Domanda lele87 6 1.207 25-05-2021, 00:30
  domanda seconda batteria Gabbriii 10 2.211 01-04-2009, 20:02
  domanda sciocca o no ??? alpinecarlo 1 1.178 21-07-2008, 23:23
  Quesito mazda axp 1 888 16-10-2007, 07:59
4 Ospite(i)
