ricarica batteria
Forno ha scritto:
ecco... allora non è a piombo...
beh si è una batt sigillata e pure fuorigiri ha avuto problemi con la nsb... mandala subito in garanzia vai!
oh, testaccia di caciucco... e secondo te allora, con che materiale sono fattre le piastre delle celle? con la kriptonite??
[:250][:250]
tutte le batterie ( tranne al litio ) sono al piombo .... poi ci sono quelle ad acido, a secco o a gel
chapeau!
Avere un ex elettrauto in casa servirà a qualcosa oltre che a rompere i maroni mentre demolisco l'auto [:7][:7]
poco ma sicuro...
era al 60% di carica, l'ho caricata...ma nn va meglio.
è possibile ke scaricando la batteria e ricaricarla risolvo il problema???
non essendo una batteria al litio non ha l'effetto memoria...quindi non risolvi nulla scaricandola del tutto, anzi, le batterie al piombo per quello che so io se le mandi a terra rischi di rovinarle del tutto. Sicuramente è guasta e va sosttuita in garanzia.
sono quelle al nichel cadmio che hanno l'effetto memoria...quelle a litio ne sono sprovviste..
tuscè [:7][:7]errore mio
[V][Sad!]...ke brutta notizia...
le opinioni sull'assistenza sono pessime, contatterò anke l'importatore... speriamo bene. dopo tutto la batteria ce l'ho da 2 mesi...
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 2.296 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 3.297 26-05-2021, 12:46
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 2.344 26-05-2021, 08:52
  Batteria cris 6 2.038 26-05-2021, 08:30
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 62 12.850 26-05-2021, 04:48
