problema/disturbo impianto
sei disposto a fare qualche km?
non ho molto tempo libero..
non lo so sinceramente..
cosa mi consiglieresti tu?
vieni da me e te la taro io...
AHAHAHAHAH . ci hai creduto?? eeheh
allora io ti consiglierei un istallatore di siena. . è uno famoso nei circuiti gare, ho sentito qualche macchina sua e una macchina la sa suonare. detto questo poi non ti so dire altro . io ti dico un nome. magari chiamalo e mettiti d'accordo con lui quanto ti costa . di sicuro a farti suonare un 2 vie con sub col PXA non ci vuole un guru e ti tira fuori un bel lavoro.
però prima prendi anche sub e ampli . almeno ci vai con un sistema completo e ti fai tarare il tutto. se ti interessa il nome te lo do in mp.
ragiona : hai 2 abola uno limited (pagati? bo 450 e 600 butto li non so bene) 1000 entrambi, ls costano nuovi 300 ml 350 pxa bo 500 ti manca un 300 euro di ampli sub e un 200 di sub . 2500 euro di valore del nuovo (ripeto conti della serva) + cavi lavoro + sorgente+ batteria+istallazione + insonorizzazione arrivi a 3000 agili.
il mio consiglio è SPENDI 300 euro di taratura (forse anche meno quello non so) , un 10 % della spesa che ti fa rendere il 70% in piu di quello che hai.
poi fai te
hai perfettamente ragione..infatti so che devo farla ma vorrei sapere su cosa agiscono questi installatori per chiedere 400euro per una taratura..
fammi sapere il nome di questo di siena che nel caso lo contatto..grazie..
esperienza, capacità, studio, strumentazione idonea, ore dedicate, e altri ingredienti che determinano il giusto valore di una taratura come si deve.
andrea ha detto cose sensate (ogni tanto anche lui...[Big Grin][Big Grin]), investi bene 300-500 euro e avrai finalmente pace.
due nomi di persone che conosco, bravi e preparati:
enrico crociani
santo pingitore (laboratorio PS)
santo lo conosco...
l'altro è sempre ps?
io il primo dicevo...
enrico crociani di siena?
oppure vai su al nord[Big Grin]
li un paio c'e ne sono[:p]
bravo86 ha scritto:
so che è un problema di taratura...
ls 29neo__3600 hz 18db
ml1600__hpf 80 hz 6db
lpf 3600 hz 6db
Intanto che aspetti di farti la sezione sub, regola bene i gain (magari quell' dell'abola è troppo basso...) e prova ad aprire un pò l'incrocio wf/tw, cioè o abbassi il lp del wf o alzi l'hp del tw.
Ho avuto (per poco, però..) questa accoppiata e devo dire che sono componenti che sposano bene e non dovresti avere grossi problemi.
Per il resto max, biancho e gli altri hanno detto tutto.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  problema batteria tensione nico156 9 2.273 25-05-2021, 10:39
  come finire gli acquisti per il mio impianto Target91 6 1.648 24-05-2021, 18:33
  Nuovo impianto....Parto dai CT250...HELP davidetuning206 2 1.001 24-05-2021, 12:07
  Alimentare impianto ad auto spenta seicentowatt 8 3.011 23-05-2021, 20:23
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 2.839 15-05-2014, 06:00
5 Ospite(i)
