pinza amperometrica
ciao ragazzi! ho comprato questa pinza amperometrica a pochi euro per giocarci un pò! però non ci capisco niente! come funziona??
mi potete dare qualche info dei vari collegamenti e quello che ci posso fare??
[Immagine: 2010322183947_20461.jpg]
46,91 KB
fornetto anch' io sono alla ricerca di una pinza amperometrica per fare 2 cazzate... la tua sembra che non può misurare la portata di corrente continua ma solo di quella alternata....
io avevo adocchiato altre pinze sul costo di 100-130 euro.... ma cosa cambia se una pinza ha più gamme di misurazione? come si fa a vedere se la pinza è buona o meno?
e facile da usare. bisogna metterla in serie sul positivo con in puntale rosso da dove proviene la tensione e quello nero dove vi è il carico da misurare..
No, basta mettere il cavo del positivo all interno delle ganasce e misura la corrente.
Ma mi sembra possa solo misurare quella in alternata, quindi te ne fai poco niente.
Per il resto è come un tester normale.
ho trovato una ke misura la corrente continua a 60€...nn è di marca...per cominciare...
meno di così nn ne ho viste...
si di solito quelle che misurano anche la corrente in c.c costicchiano qualcosa.
Posta il link cosi fai felice chi la sta cercando.
si ma controlla quanti ampere arriva a misurare..di solito sono intorno i 10-16 ampere..io ne ho una in ditta che arriva a 60 ampere in continua,ma non so quanto costa..la marca è lafayette..
lafayette è abbastanza conosciuta e penso non sia proprio male
io ho un Lafayette PAD-31
misura fino a 200 A sia in AC che DC
50 €uro circa
[Immagine: PAD-31.jpg]
ahah mio padre ne ha una professionale che costa 1000 euro XD
6 Ospite(i)
