volt vs Ampere
Raga, una domanda..... a quanti ampere equivalgono 32v???
non c'è una risposta univoca: Ampere = Watt/Volt
Messaggio di Arioste
a nulla.
V=RI
di conseguenza, I =V/R
se non applichi un carico, non hai corrente che scorre nel ciruito.
E tutto questo sulla carta... nella pratica poi devi anche vedere se il circuito interessato riesce ad erogare e reggere l'amperaggio che esce fuori, altrimenti potrebbe fare "puff"!![Big Grin]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
se fa puff... hai comunque soddisfatto la condizione per ottenere corrente da un circuito a cui hai applicato tensione...
[Big Grin][Big Grin]
Io in parole povere vorrei sapere a quanti Amper equivale il fusibile da 32v ke ho tra la batteria e gli ampli, xk se è troppo piccolo lo cambio............
Forse hai fatto un pò di confusione... i valori del fusibile sono in ampere non volt, cioè propio la corrente massima prima della rottura...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
se fosse stato troppo piccolo si sarebbe gia rotto...[8D]
se controlli bene, dietro al fusibile c'è scritto stampigliato nella plastica o nel metallo stesso (più probabile) il valore in Ampere
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ho controllato, c'è scritto solo 32v
  nsb75 segna 11 volt!!! bigotto 39 8.504 24-05-2021, 02:34
  corrente scende sotto gli 11..volt John90 1 973 20-06-2008, 06:38
  volt alpinecarlo 1 985 17-06-2007, 06:39
3 Ospite(i)
